Filtr w skrzyni
Jezeli masz zamiar jezdzic tym samochodem to wymien i miej spokoj, filtr nie powinien byc drogi. Jesli wolisz metode sznurka i silikonu to przplukaj ???
https://forum.opel24.com/topic/1100-filtr-w-skrzyni/#findComment-354429
Prawdopodobnie masz taki sam jak przy Omie MV6.
Ja u siebie wymieniałem ostatnio filtr kosztował cos koło 60PLN wprawdzie stary był w dobtym stanie ,ale wymieniłem jak juz było rozebrane.
O czyszczeniu nie słyszałem ,chyba że go rozbierzesz ,ale tego nie wiem .
https://forum.opel24.com/topic/1100-filtr-w-skrzyni/#findComment-354428
no dobrze bybylo zeby taki filtr kosztowal 60 zł niestety podzwonilem po oplu oczywiscie mowie o trojmiejskim i u nnich taki fitr kosztuje 673 zł wiec o co tu chodzi jak to sie ma 60 zl do 673 ? jakas paranoja
https://forum.opel24.com/topic/1100-filtr-w-skrzyni/#findComment-354419
słuchaj nie mogę teraz tego znaleźć ,ale na 90% jest taki sam ponieważ kiedyś właśnie czytałem że są takie same silniki w Omie B 96. i Sintra 3,0 tez skrzynia automat
tak wygląda mój filtr http://www.opel-shop.pl/product_info.php?products_id=1220
sprawdz oznaczenia , a najlepiej jakbyś miał wyjęty to byś porównałja tu kupowałem.
A tu masz dla porównania taki sam w innej firmie http://www.aps.net.pl/sklep/product_info.php?cPath=1_10414_10427_10441&products_id=11295
Także nie dziw się że taka cen poszukaj.
maila tu jeszcze też mają dobre ceny:
http://www.gsi-goszczynski.pl/index_p.htm
daj są spokój z ASO tam mają ceny z kosmosu.
popytaj w tych dwóch hurt. w Poznaniu.
https://forum.opel24.com/topic/1100-filtr-w-skrzyni/#findComment-354411
no zeby to byla prawda to rzeczywiscie przegiecie aso na calej lini zaryzykuje i kupie ten filtr najwyzej pojdzie w plecy te 60 zlocisza
dzieki za porade
nie musisz ryzykować.
zapytaj w tych dwóch hurt. w Poznaniu oni Ci doradzą ,najlepiej w hurt. GSI jest tam taki p.Krzysztof ma cierpliwość i na każdy mail Ci odpowie.
https://forum.opel24.com/topic/1100-filtr-w-skrzyni/#findComment-354398
no niestety nie mozna podmienic z omegi b to podobno skrzynia jak a astrze i vectrze takze niestety cena zabojcza ale zmienie tylko sobie olej ??? przynajmniej tak mi doradzil fachowiec z podanych przez kolege hurtowni takze dziekuje za podpowiedzi bo pewnie bym cos przekombinowal:)
https://forum.opel24.com/topic/1100-filtr-w-skrzyni/#findComment-354307
Jeśli, to skrzynia jakz omegi, to niewymienia się filtra i oleju,a tylko dolewa. Wymienia się tylko jakpodaje opel tylko przy eksploatacji w ciężkich warunkach (góry, ciągnienie przyczepy). Ja swoją omą przejechałem ponad 110 000 i nie wymieniałem, a swojejużmiała przejechane i chodziałabez zarzutu. W każdym serwisie,zwłaszcza od skrzyn powiedzą, że się wymienia,bo to dla nich zarobek.
Putanie malutkie jak jest ustawiony silnik wsintrze(wzdłuż, czy w poprzek) i które koła są napędzane??
https://forum.opel24.com/topic/1100-filtr-w-skrzyni/#findComment-354252
