ozeh Opublikowano 6 godzin temu Udostępnij Opublikowano 6 godzin temu (edytowane) Witam serdecznie, Miałem w Astrze H 1.7 CDTI (Z17DTL) problem z rozruchem, nie odpalała, albo odpalała z trudem. Z racji tego, że miałem też wycieki spod uszczelek wtrysków to zrobiłem też regenerację wtryskiwaczy. Poskładałem dzisiaj wszystko do kupy, autko pali, nie ma wycieków oleju silnikowego, ale układ paliwowy dawał dziwne oznaki - delikatny świst. Również po zgaszeniu go i odkręcaniu korka wlewu paliwa jest przydługie syczenie, jakby w zbiorniku było podciśnienie spore. Namierzyłem dziurkę w przewodzie paliwowym idącym od filtra do pompy wysokiego ciśnienia - załączam filmik. Prośba do Was jak to naprawić? W necie ciężko znaleźć taki sztywny przewód - jedynie używane widzę i teraz nie wiem czy można dać do filtra jakieś szybkozłączki z Allegro i na to wężyk zwykły paliwowy o odpowiedniej średnicy aż do tego dzyndzla srebrnego przed pompą CR? Poradźcie, proszę. Edytowane 6 godzin temu przez ozeh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110444-astra-h-17-cdti-brak-rozruchu-zapowietrza-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 godzin temu Udostępnij Opublikowano 5 godzin temu Tak, byle by szczelne były i nie ocierały o nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110444-astra-h-17-cdti-brak-rozruchu-zapowietrza-si%C4%99/#findComment-828744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozeh Opublikowano 4 godziny temu Autor Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu Dzięki Marcin. Zrobiłem teraz jeszcze test i zakleiłem tą dziurkę taśmą butylową i taką naprawczą z mocnym klejem i jest poprawa. Auto szybciej odpala (wcześniej ze 2-3 sekundy musiał kręcić rozrusznikiem), lepiej gaśnie, po zgaszeniu nie słychać bulgotania w zbiorniku i nie słychać syczenia po odkręceniu korka wlewu paliwa. Także muszę teraz tylko ten przewód ogarnąć na coś nowego solidnego, a nie taśmę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110444-astra-h-17-cdti-brak-rozruchu-zapowietrza-si%C4%99/#findComment-828745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
