Cysiu7 Opublikowano 7 godzin temu Udostępnij Opublikowano 7 godzin temu Witam wszystkich! Jestem tu nowy, więc proszę o odrobinę wyrozumiałości, jeśli coś sknocę. Moja Vectra C 1.9 cdti 2004r nie chce odpalić po zimie. Za pierwszym razem, gdy miałem podobny problem, wystarczyło naładować akumulator przez noc i z rana zagadała jak nowa. Za drugim razem, to już nie wystarczyło.. brak jakiejkolwiek reakcji po przekręceniu kluczyka.. Kontrolki się świecą (jedyna, która zniknęła, to ta od grzania świec.. nie wiem dlaczego nie świeci i ewentualnie dlaczego nie grzeje świec), radio gra, światła się świecą. Przy próbach odpalenia nic nie przygasa na desce rozdzielczej. Sprawdzilem napięcie akumulatora - wszystko się zgadza, 12,6V. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską - wszystkie dają sygnał na urządzeniu Sprawdziłem wszystkie płyny - obecne Dziś zwarłem kablem 2 gniazda od przekaźnika rozrusznika - rozrusznik kręci Brakuje mi pomysłów... nie jestem mechanikiem/elektrykiem, ale zawsze staram się zrobić sam, to co jest w moim zakresie, żeby nie przepłacać u mechanika, ale tym razem brakuje mi chyba danych, albo coś pomijam.. Przekręcając kluczyk, nic się nie dzieje.. po prostu nic, żadnego "cykania", piszczenia, próby zakręcenia rozrusznika... nic. Pomóżcie, jeśli łaska Panowie i Panie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110753-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-vectry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 6 godzin temu Udostępnij Opublikowano 6 godzin temu Nie padła stacyjka? IMMO nie blokuje - nic się nie świeci podejrzanego lub migającego na zegarach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110753-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-vectry/#findComment-829364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu Na rozrusznik dochodzi napięcie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110753-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-vectry/#findComment-829366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cysiu7 Opublikowano 3 godziny temu Autor Udostępnij Opublikowano 3 godziny temu 2 godziny temu, waldek2020 napisał: Nie padła stacyjka? IMMO nie blokuje - nic się nie świeci podejrzanego lub migającego na zegarach? świeci mi tylko ikona od wspomagania, hamulców i oleju (nie wykasowane błędy) - nic innego, podejrzanego Godzinę temu, Marcin 83 napisał: Na rozrusznik dochodzi napięcie ? A jak to mogę sprawdzić? wiem, ze rozrusznik chyba jest między ścianą grodziową a blokiem silnika, ale dojście tam dość ciężkie. Co muszę zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110753-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-vectry/#findComment-829367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 1 godzinę temu Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu 3 godziny temu, Marcin 83 napisał: Na rozrusznik dochodzi napięcie ? napisał że po zwarciu przy przekaźniku rozrusznika ten zareagował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110753-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-vectry/#findComment-829371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
