Kontrolka oleju Zafira A
Witam mam taki mały problem, chodzi o to że pewnego dnia zaświeciła mi się kontrolka oleju więc postanowiłem sprawdzić poziom tego oleju i okazało się że jest go za mało, postanowiłem dolać, kupiłem olej dolałem i jest wszystko ok do czasu gdy zafirka się zagrzeje i na wolnych obrotach (ok. 900-1000) ta kontrolka zaczyna migać bardzo szybko jak się przegazuje albo zaczyna ruszać i obroty są już wyższe kontrolka się gasi, auto wogóle nie traci mocy ani nic się z nim nie dzieję wszystko działa jak należy, więc mam ogromną proźbę czy ktoś może powiedzieć co z tym jest nie tak ?? Dodam że autko jest z 2003 roku 2.0 DTI w automacie. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję Pozdrawiam ;)
https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/
witam
tez mam Z -A 2000 rok 1.8,
i tez miałem taki przypadek nagle sie zapaliła kontrolka, sprawdzilem pozim było mniej niz połowa - dolałem i jest ok
ale... z poszukiwań na necie to odkryłem ze trzeba co kilka tyś ( np co 5 tys km ) dolać 'setkę' :roll: oleju
tak tez mi kiedys opowiadał znajomy miał Diesla ze regularnie uzupełnia - wtedy sie smialem z niego ale teraz wiem z doświadczenia:(
pozdr tomek
https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/#findComment-260567
Witam,
spiesze doniesc, ze takie zachowanie kontrolki oleju to nic innego jak padniety czujnik cisnienia oleju.
Mialem identyczna sytuacje w kwietniu - kontrolka z biegiem czasu zapalala sie co raz szybciej i przy coraz wyzszych obrotach.
Dolewanie oleju nic nie daje, moze tylko powaznie uszkodzic silnik.
Koszt wymiany czujnika to 6,5 eur + robocizna, (nie wiem ile w Polsce, ale napewno nie drozej)
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/#findComment-260508
  • 1 rok później...
witam mam ten problem mozna powiedziec ..wciaz i nie wiem juz co z tym zrobic jak sie rozgrzeje zafi to nie kontrolka tylko wyswietlacz pokazuje ,,sprawdz poziom oleju ,, a olej wymieniony jest od 2 m-cy nowy castrol i stan jest pelny ?? filtr tez wymieniony /olej polsyntetyk , a moze syntetykiem zalac ?? /benzyna 1,6 .Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/#findComment-149640
Odzywa się czujnik poziomu oleju w który jest umocowany misce . Miałem to samo, ale u mnie dolewka załatwiła sprawę. Podpowiadano mi wtedy, aby wykręcić i umyć lub wymienić jeżeli dolewka do poziomu 34 wskaźnika nie pomoże
https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/#findComment-149636
To raczej chodzi o czujnik cisnienia oleju. Czujnik jest 2 membranowy i charakterystycznym
objawem uszkodzenia pierwszej membrany jest miganie kontrolki na niskich obrotach. Na wyzszych obrotach pierwsza membrana jest ignorowana i pobierane sa sygnaly z 2 membrany. Moim zdaniem nie ma co tego czyscic tylko trzeba wymienic, nowy czujnik to kosz ok 40 zl. Czujnik cisnienia oleju znajduje sie na misce olejowej.
https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/#findComment-149418
  • 2 tygodnie później...
Jeśli chodzi o umiejscowienie czujnika ciśnienia oleju to nie zgodzę się z tobą że jest on na misce olejowej. Czujnik ciśnienia oleju jest w bloku silnika patrząc od przodu pojazdu po lewej stronie pod włącznikiem turbiny (widać go tylko z kanału jest jednopinowy ). A jeśli chodzi o miganie to instrukcja opla mówi, że nie jest to usterka jeśli miganie jest na wolnych obrotach i nie świadczy to o awarii jeśli gaśnie po dodaniu gazu i jest objawem bardzo wysokiej temperatury oleju. Osobiście jednak myślę, że jest to denerwujące. Wymieniłem czujnik (koszt czujnika 22zł wymiana 15)
https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/#findComment-147220
