Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 witam w sprawie tego czujnika oleju wiec wymienilem i nadal jest info . /sprawdz poziom oleju / ale on nie jest na misce tylko na bloku a na misce czy tam w misce gdzies jest jeszcze jeden czujnik oleju ?? pozdrawiam [ Dodano: Pią Sie 14, 2009 19:27 ] oczywiscie dodajac .. stan oleju pelny . nowy castrol 10 W 40 . nowy czujnik nowy filtr ,co jeszcze trzeba zrobic aby problem zniknal /? pomozcie ...pliss   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/page/2/#findComment-146775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podbiel Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 witam sygnał do komunikatu o poziomie oleju jest brany z czujnika z miski olejowej z przodu silnika popatrz dobrze na pewno znajdziesz jeśli wymieniłeś ten w bloku z tyłu silnika to on jest od ciśnienia oleju poczyść styki od tego czujnika kontaktem może coś nie łączy sprawdź kable a jeśli nic to nie da to niestety wymiana jeśli nie masz oleju na ful to wlej mu jeszcze ze 100 i zobacz co będzie jak chcesz podaj e-mail ze skrzynką ok 50mb to ci podeślę sam naprawiam opla astre i zafire to se poczytasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/page/2/#findComment-146704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 ...wroce z tematem wskazania wyswietlacza /sprawdz poziom oleju/ ..wymiana czujnika na misce nie pomogla nadal po rozgrzaniu pokazuje sprawdz......?? [ Dodano: Pon Paź 12, 2009 20:41 ] WITAM ! problem z wyswietlaniem /sprawdz poziom oleju /w mojej Zosce ..mozna powiedziec ze ...sam sie rozwiazal ??!! Przegonilem ja troszke po trasie i ..problem zniknal !? widocznie bylo cos przytkane ,bo jak to inaczej tlumaczyc i naprawde problemu nie ma juz od miesiaca prawie ,a przejechalem ok .1 tys . km . Pozdrawiam . /Tak niewiele czasem trzeba zeby zrobic wiele /   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11078-kontrolka-oleju-zafira-a/page/2/#findComment-137314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
