muscleking1990 Opublikowano 7 godzin temu Udostępnij Opublikowano 7 godzin temu Witam. Proszę o pomoc czy coś jest nie tak u mnie czy to normalne. Corsa D 1.2 A12XEL Termostat ma zadane 103⁰, otwiera się jednak między 109-113, tyle że wcześniej niż otwiera się termostat startuje wiatrak chłodnicy w okolicach 107-108. Zmieniłem termostay, płyn i czujnik temperatury ten po lewej stronie tam gdzie króciec i bez zmian. Pytanie czy to tak działa w tym aucie bo nie miałem nigdy doczynienia z tym termostatem sterowanym elektronicznie. Wiem tylko że w tym modelu ekologia wymusza wyższe temperatury cieczy ale zadziwia mnie to że wcześniej odpala się wiatrak niż otwiera się termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110888-ch%C5%82odzenie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Krzysiek_ Opublikowano 2 godziny temu Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu Jeżeli chodzi o otwarcie termostat w mojej Corsie to akurat tego nigdy nie sprawdzałem, ale co do wentylatora to i u mnie działa podobnie. Temperatura rośnie do 105-106 stopni, wtedy odpala wentylator i zbija ją do 95. Nie mam żadnych błędów, grzeje i chłodzi więc pewnie tak ma być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110888-ch%C5%82odzenie-silnika/#findComment-829677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
