Artykuł Sponsorowany Opublikowano 12 godzin temu Udostępnij Opublikowano 12 godzin temu Zastanawiasz się, jak pozytywnie wpłynąć na pracę silnika? Czy regulacja termostatu ma w tym zakresie jakiekolwiek znaczenie? Jak zmodyfikować temperaturę, aby wpłynęła ona pozytywnie na na osiągi auta? Tematem tym zainteresowani są przede wszystkim posiadacze aut z silnikami turbo, gdzie znaczenie może mieć nawet najmniejszy detal. Dlaczego temperatura silnika jest tak istotna? Jak modyfikacja termostatu może wpłynąć na osiągi? Sytuacja nie jest taka prosta szczególnie dlatego, że z jednej strony pojawiają się zalecenia producentów,a z drugiej doświadczenie specjalistów i praktykę warsztatową oraz oczywiście doświadczenia kierowców. Nie należy również zapominać, że każda, nawet najmniejsza ingerencja w auto powinna być przede wszystkim przemyślana i dostosowana do konkretnego auta, ale nie tylko - znaczenie ma również styl jazdy. Dlaczego temperatura silnika jest tak istotna? Utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika ma ogromne znaczenie i może wpływać na aspekty, o których niektórzy z kierowców nie mają nawet pojęcia. Większość z nas wie, że jej wysokość ma znaczenie w aspekcie spalania, czy emisji spalin bądź samej trwałości jednostki napędowej. Jednak nie tylko to ma znaczenie. Okazuje się, że może wpływać ona także na osiągi. Niebezpieczna jest nie tylko zbyt wysoka, prowadząc do przegrania, czy uszkodzeń, ale także zbyt niska temperatura, która może przyczynić się na przykład do większego zużycia paliwa, czy powodować, że osiągnięcie optymalnych parametrów pracy będzie trwać znacznie dłużej. Z tego powodu producenci dobierają ustawienia w taki sposób, aby znaleźć kompromis między ekologią, wydajnością i trwałością. Jak modyfikacja termostatu może wpłynąć na osiągi? Czy obniżenie temperatury termostatu może wpłynąć na osiągi? Jeśli tak, to w jaki sposób? Okazuje się, że jak najbardziej i to bardzo pozytywnie, czyli poprawia osiągi. Niższa temperatura pracy silnika może powodować znacznie lepsze chłodzenie powietrza dolotowego, a to z kolei może przekładać się na znacznie bardziej stabilną pracę silnika, który znajduje się pod dużym obciążeniem. W efekcie można liczyć między innymi na: stabilniejszą pracę przy wysokich temperaturach otoczenia, mniejsze ryzyko przegrzewania w autach tuningowanych, potencjalnie lepszą wydajność w sportowej jeździe. W silnikach turbo temat ten jest jeszcze ciekawszy, ponieważ obniżenie temperatury termostatu 1.4 turbo ma jeszcze większe znaczenie. Silniki turbo generują bowiem dodatkowe ciepło, dlatego wiele osób decyduje się otworzyć termostat znacznie wcześniej. Dzięki temu można się spodziewać między innymi ograniczenia nagrzewania się układu, zwiększenia żywotności turbiny, czy utrzymania stabilnych parametrów pracy. Bardzo popularny jest obniżenie temperatury termostatu Opel, ponieważ to bardzo dobry przykład silnika, jaki pracuje w stosunkowo wysokich temperaturach fabrycznych. Tutaj taki zabieg może znacząco poprawić komfort jazdy, zmniejszyć ryzyko przegrzania i lepiej dopasować auto do jazdy miejskiej lub dynamicznej. Pamiętaj jednak, że nie jest to rozwiązanie dla każdego i nie zawsze ma sens, jeśli chodzi o codzienną eksploatację. Źródło zdjęcia: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111012-obni%C5%BCenie-temperatury-termostatu-a-praca-silnika-fakty-i-mity/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
