Robert1982 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Witam wszystkich proszę o pomoc . Mój problem to przy zapłonie raz słychać pompę 2-3sekmundy a raz nie wymieniłem silnik pompy podłączam na krótko pracuje non-stop założyłem pompę do baku i zatankowałem na ful benzyny miałem problem z odpaleniem jak kręcę pada przy tym akumulator napięcie 12.4 a na pracy 14.3 alternator ładuje pomyślałem że może rozusznik kupiłem nowy kręci lepiej ale to samo jak odpali to pompa chodzi przejechałem 20 km bez problemu ale opada wskazówka paliwa raz zero raz ful o co tu chodzi .połączyłem kable od baku bez kostki od razu podaje paliwo na rozruchu raz za razem wskazówka stoi w miejscu jest ok ale gaszę i znów nie słyszę pompy nie zaciąga co jest miał ktoś tak zamienilem przekaźniki miejscami i nic sprawdziłem wszystkie bezpieczniki dobre.pomozecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111099-agila-kr%C4%99ci-raz-s%C5%82ycha%C4%87-pomp%C4%99-raz-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
