Artykuł Sponsorowany Opublikowano 29 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Hałas dochodzący z komory silnika to jeden z najbardziej uciążliwych dźwięków, z jakimi muszą mierzyć się kierowcy na dłuższych trasach. Praca jednostki napędowej, drgania karoserii, szum turbosprężarki – wszystko to przenika do kabiny i obniża komfort jazdy. Coraz więcej właścicieli samochodów decyduje się na prosty, ale skuteczny zabieg, jakim jest wygłuszenie maski. Sprawdzamy, na czym polega ten proces, jakie efekty przynosi i czy faktycznie warto w niego zainwestować. Co daje wygłuszenie maski? Wygłuszenie maski silnika spełnia trzy zasadnicze funkcje. Po pierwsze – usztywnia samą blachę i ogranicza jej drgania, co przekłada się na redukcję niskich tonów wydobywających się z komory silnika. Po drugie – poprawia izolację termiczną, dzięki czemu jednostka napędowa szybciej osiąga optymalną temperaturę pracy, a w chłodne dni wolniej się wychładza. Po trzecie – dodatkowa warstwa pianki pochłania średnie i wysokie częstotliwości, czyli te dźwięki, które najbardziej drażnią kierowcę i pasażerów podczas dłuższej trasy. Efektem jest wyraźnie cichsza kabina. Rozmowa nie wymaga już podnoszenia głosu, muzyka czyściej, a długie podróże są zwyczajnie mniej męczące. Co istotne, prawidłowo wykonane wygłuszenie nie wpływa negatywnie na pracę silnika – układ chłodzenia bez problemu radzi sobie z lekko zmienionymi warunkami termicznymi w komorze. Jakie materiały się stosuje? Skuteczne wyciszenie opiera się na układzie warstwowym. Bazową warstwą jest mata butylowa z folią aluminiową, która tłumi wibracje blachy i ogranicza dźwięki o niskiej częstotliwości. Dla pełnego efektu warto zastosować maty wygłuszające o grubości 2–2,5 mm – cieńsze nie zapewnią odpowiedniego tłumienia, a zbyt grube mogą sprawiać problemy z montażem na zakrzywionej powierzchni. Drugą, opcjonalną warstwą jest cienka pianka kauczukowa, która odpowiada za tony średnie. Trzecią – i kluczową dla efektu akustycznego – jest pianka poliuretanowa typu LT. To trudnopalny materiał odporny na wysokie temperatury i chemikalia, idealnie przystosowany do warunków panujących w komorze silnika. Pochłania średnie i wysokie częstotliwości, dzięki czemu praca silnika jest znacznie mniej słyszalna. Jak wygląda montaż wygłuszenia maski? Sam proces nie jest skomplikowany i wielu kierowców wykonuje go samodzielnie w garażu. Zaczyna się od demontażu starej izolacji, jeżeli była fabrycznie zamontowana. Następnie należy bardzo dokładnie oczyścić powierzchnię maski – odkurzyć i odtłuścić, najlepiej acetonem, jeśli powierzchnia nie miała wcześniej żadnej warstwy ochronnej. Pierwszy krok to butylowa mata wygłuszająca do samochodu naklejana na zakładkę i dokładne rozwałkowana specjalnym wałkiem – aż do momentu, gdy charakterystyczny wzór tłoczenia na aluminium całkowicie zniknie. Kluczowe jest, by nie zaklejać miejsc montażu spinek mocujących oryginalną osłonę. Następnie wycina się szablon (najłatwiej zrobić go z kartonu, odrysowując kontur starej izolacji) i według niego przygotowuje piankę poliuretanową, która ma już warstwę samoprzylepną. Co jeszcze warto wygłuszyć w aucie? Warto pamiętać, że wygłuszenie maski to dopiero początek. Znaczną różnicę akustyczną daje też wyciszenie grodzi silnika – pionowej ściany oddzielającej komorę silnika od kabiny pasażerskiej. To właśnie przez nią przenika lwia część hałasu i wibracji. Niestety, dostęp do grodzi bywa bardzo trudny, a w okolicach wydechu, kolektora czy turbiny stosowanie materiałów wygłuszających jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa. Dodatkowo można zamontować osłonę termiczną z karbowanego aluminium od spodu silnika, która odbija promieniowanie cieplne i poprawia jego nagrzewanie. Taka modyfikacja sprawdza się szczególnie w starszych autach z silnikiem Diesla. Czy warto? Odpowiedź jest jednoznaczna – tak. Wygłuszenie maski to jedna z najtańszych i najprostszych modyfikacji poprawiających komfort jazdy. Koszt materiałów dla przeciętnego auta osobowego rzadko przekracza kilkaset złotych, a samodzielny montaż zajmuje od dwóch do czterech godzin. Efekt jest słyszalny od razu – drgania są wyraźnie mniejsze, a kabina staje się przyjemniejszym miejscem do spędzania czasu w trasie. To zabieg szczególnie polecany właścicielom starszych pojazdów, w których fabryczna izolacja zdążyła się już zestarzeć i utracić swoje właściwości, oraz aut z głośniejszymi jednostkami napędowymi – dieslami czy mocniejszymi silnikami benzynowymi. Jeśli planujesz kompleksowe wyciszenie samochodu, maska jest naturalnym pierwszym krokiem – łatwym, niedrogim i przynoszącym wyraźnie odczuwalne rezultaty. Zdjęcie: Bitmat.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111180-wyg%C5%82uszenie-maski-%E2%80%93-co-daje-i-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
