Eddardst35 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia Witam wszystkich Jestem tu nowy dlatego z góry przepraszam za bycie laikiem. Chciałbym uzyskać informacje najlepiej w formie zdjęć albo filmików, jak zdemontować podłokietnik przymontowany do siedzenia kierowcy, znalazłem juz bardzo stary temat na tym forum ale pomyślałem że odświeże go, bo linki juz nie działają i zdjęcia się nie ładują, a chciałbym kupić inny podłokietnik tylko nie do końca wiem jaki. Z góry dziekuję za wszelką pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111181-demonta%C5%BC-pod%C5%82okietnika-opel-meriva-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia Sam podłokietnik mam mocowanie na 3 śruby do obudowy fotela Podparcie da się zdemontować, trzeba tą trójkątna osłonę plastikowa odciągnąć do fotelai tam jest zawleczka z drutu która trzeba wyciągnąć aby móc wyciągnac mechanizm z obudowy fotela.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111181-demonta%C5%BC-pod%C5%82okietnika-opel-meriva-a/#findComment-830180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eddardst35 Opublikowano 30 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2 godziny temu, waldek2020 napisał: Sam podłokietnik mam mocowanie na 3 śruby do obudowy fotela Podparcie da się zdemontować, trzeba tą trójkątna osłonę plastikowa odciągnąć do fotelai tam jest zawleczka z drutu która trzeba wyciągnąć aby móc wyciągnac mechanizm z obudowy fotela. Dziekuje za opis, tylko ciężko mi to sobie zwizualizować, bo do samego podłokietnika nie widze sposobu żeby materiał jakoś odpiąć z siedzenia bez wyciągania całego fotela kierowcy, szukałem sposobów filmików które by to pokazały ale bez powodzenia, i dlatego też nie wiem który podłokietnik zamówić żeby nie wyrzucać pieniędzy i nie tracić czasu. Przepraszam że te wypowiedzi są takie chaotyczne, staram sie opisać to najlepiej jak potrafie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111181-demonta%C5%BC-pod%C5%82okietnika-opel-meriva-a/#findComment-830183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eddardst35 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja Udało mi sie ściągnąć sam podłokietnik według instrukcji ale nie widze śruby która dałoby sie resztę odkręcić od fotela niestety a nie chce podrzec obicia fotela, i sie zastanawiam jak ściągnąć materiał z fotela   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111181-demonta%C5%BC-pod%C5%82okietnika-opel-meriva-a/#findComment-830204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Wstaw zdjęcie fotela z tyłu bo od tej strony się ściąga obszycie, zaczynając od dołu a potem boki pionowe na bok bez problemu schodzą. Kwestia odczepienia poziomo tylnej cześci obszycia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111181-demonta%C5%BC-pod%C5%82okietnika-opel-meriva-a/#findComment-830205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
