Artykuł Sponsorowany Opublikowano 12 Czerwca Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca Pęknięta szyba czołowa to problem, z którym mierzy się w Polsce rocznie setki tysięcy kierowców. Kamień z drogi, różnica temperatur, stłuczka — powodów jest wiele. Pierwsza myśl wielu kierowców: czy da się naprawić, czy trzeba wymieniać? Odpowiedź zależy od kilku czynników, które warto znać, zanim zadzwonisz do serwisu. Kiedy uszkodzenie nadaje się do naprawy? Naprawa szyby (injektowanie żywicą UV) jest możliwa tylko przy ściśle określonych uszkodzeniach. Granice, które wyznaczają polskie i europejskie przepisy (dyrektywa 92/97/EWG i wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji): Pęknięcie nie przekracza 3 cm długości — możliwa naprawa jeśli nie jest w polu widzenia kierowcy. Ukruszenie lub odprysk (chip) o średnicy do 20–25 mm — nadaje się do naprawy injektingiem. Uszkodzenie poza strefą wycieraczek i poza polem widzenia kierowcy (25 cm x 35 cm przed oczami). Uszkodzenie nie dotknęło warstwy wewnętrznej laminatu i nie przekroczyło folii PVB. Naprawa kosztuje zwykle 150–300 zł i zajmuje 30–45 minut. Przy odpowiednio małym uszkodzeniu jest metodą trwałą i bezpieczną. Kiedy naprawa nie wchodzi w grę? Wymiana szyby czołowej jest konieczna gdy: Pęknięcie jest długie (powyżej 3–5 cm) lub się rozrasta — naprawiony chip, który pękł dalej, kwalifikuje się do wymiany. Uszkodzenie jest w polu widzenia kierowcy — nawet małe odpryski powodują dyfrakcję światła i obniżają widoczność. Pęknięcie dotknęło krawędzi szyby — skrajne pęknięcia osłabiają strukturę i mogą skutkować rozłamaniem szyby przy sile. Szyba ma czujniki (kamera ADAS, ogrzewanie, antena) integrowane w szkle — naprawa może zakłócić ich działanie. Uszkodzenie jest wieloogniskowe (kilka skupisk odprysków) lub obejmuje więcej niż połowę powierzchni szyby. Czy jazda z pękniętą szybą jest legalna? Polskie prawo (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych pojazdów) wprost zakazuje jazdy z szybą czołową uszkodzoną w sposób utrudniający widoczność. W praktyce: pęknięcie w polu widzenia kierowcy lub długie pęknięcie przez całą szybę to podstawa do zatrzymania pojazdu przez Policję i wystawienia mandatu, a przy kontroli technicznej — niezaliczenia przeglądu. Co z ubezpieczeniem — czy AC pokryje wymianę szyby? Standardowe AC (autocasco) obejmuje wymianę szyby czołowej jeśli polisa zawiera klauzulę szyby lub rozszerzoną ochronę. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma specjalne ubezpieczenie szyb jako opcję dodatkową lub w pakiecie. Kluczowe punkty: Sprawdź, czy polisa pokrywa wymianę bez utraty zniżki za bezszkodową jazdę (niektóre firmy traktują szkodę szybową odrębnie). Wielu ubezpieczycieli ma umowy z serwisami szybowymi — naprawa bezgotówkowa z polisy bez wychodzenia z kieszeni. Franczyza: polisa może wymagać udziału własnego — sprawdź kwotę przed zgłoszeniem szkody. Jak wygląda profesjonalna wymiana szyby? Demontaż starej szyby z usunięciem kleju i czyszczenie krawędzi ramy. Nałożenie podkładu (primer) na metalową ramę — kluczowe dla przyczepności nowego kleju. Aplikacja kleju poliuretanowego jednokomponentowego (czas schnięcia zależy od temperatury). Montaż nowej szyby z precyzyjnym ustawieniem. Czas schnięcia i wytrzymałości — minimum 1h przed jazdą, pełna wytrzymałość w 24h. Kalibracja czujników ADAS jeśli szyba je zawiera — konieczna po każdej wymianie. Ważne: nie jedź przez minimum 1 godzinę po wymianie — klej potrzebuje czasu na wstępne związanie. Jeśli szukasz odpowiedniej szyby pasującej do Twojego modelu samochodu, sprawdź ofertę na stronie glass-pol.pl. Tysiące szyb dostępnych w jednym miejscu z intuicyjną wyszukiwarką. Podsumowanie Decyzja między naprawą a wymianą szyby zależy od rozmiaru, lokalizacji i głębokości uszkodzenia. Małe chipy i pęknięcia do 3 cm poza polem widzenia to kandydaci do taniego naprawienia injektingiem. Długie pęknięcia, uszkodzenia w polu widzenia i pęknięcia przy krawędzi wymagają wymiany. Nie odkładaj decyzji — każde opóźnienie przy pęknięciach zwiększa ryzyko ich propagacji i podnosi koszt rozwiązania. Źródło zdjęcia: unsplash.com 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111260-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba-czo%C5%82owa-%E2%80%94-naprawi%C4%87-czy-wymieni%C4%87-kiedy-nie-masz-wyboru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
