Artykuł Sponsorowany Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu Czy marka oleju silnikowego naprawdę ma znaczenie, jeśli na opakowaniu widzisz tę samą lepkość? I czy drobna różnica przy zakupie może przełożyć się na to, jak długo silnik będzie pracował bez problemów? To pytania, które wracają przy każdej wymianie oleju. Wielu kierowców skupia się na oznaczeniu z etykiety, cenie albo przyzwyczajeniu do konkretnego produktu. Tymczasem wybór oleju to decyzja, która dotyczy nie tylko samej wymiany, ale też ochrony silnika przez kolejne miesiące jazdy. W tym wpisie pokazujemy, dlaczego właściwa marka oleju silnikowego ma znaczenie dla trwałości silnika, na co zwrócić uwagę przy wyborze i jak uniknąć decyzji podjętej wyłącznie „na szybko”. Przeczytaj dalej, jeśli chcesz kupować olej świadomie. 💡 Warto zapamiętać: Sama lepkość (np. 5W-30) to za mało. Dwa oleje o identycznych oznaczeniach mogą drastycznie różnić się jakością bazy i pakietem dodatków ochronnych. Wybór sprawdzonej marki i dopasowanie produktu do rygorystycznych norm producenta Twojego auta to najprostszy sposób na uniknięcie przedwczesnego zużycia silnika. Źródło zdjęcia: unsplash.com | Licencja: https://unsplash.com/license Dlaczego marka oleju silnikowego ma znaczenie dla trwałości silnika? Olej pracuje w silniku od pierwszych sekund po uruchomieniu. Ma dotrzeć do ruchomych elementów, zmniejszyć tarcie, odprowadzać ciepło i utrzymywać wnętrze jednostki w czystości. Dlatego wybór nie powinien kończyć się na pierwszym produkcie z odpowiednią lepkością na etykiecie. Marka oleju ma znaczenie, bo za nią stoi konkretna receptura. Liczy się baza olejowa, dodatki uszlachetniające, stabilność parametrów i zgodność z wymaganiami producentów silników. To właśnie te elementy wpływają na to, jak długo olej zachowa właściwości między wymianami. Nie każdy olej o tej samej lepkości działa tak samo Dwa oleje 5W-30 mogą wyglądać podobnie na półce, ale w silniku nie muszą zachowywać się identycznie. Sama lepkość mówi głównie o tym, jak olej płynie w niskiej i wysokiej temperaturze. Nie pokazuje jeszcze jakości bazy olejowej, odporności na utlenianie ani składu dodatków chroniących silnik. Właśnie dlatego najlepsze oleje silnikowe, takie jak produkty marki Neste, dobiera się nie tylko po oznaczeniu 5W-30, 5W-40 czy 0W-20. Trzeba sprawdzić, czy dany product spełnia normy wymagane przez producenta auta i pasuje do konkretnego typu silnika. Różnica staje się szczególnie ważna przy krótkich trasach, częstym rozruchu, jeździe miejskiej, wysokich temperaturach albo większym obciążeniu silnika. W takich warunkach słabszy olej może szybciej tracić swoje właściwości, a silnik zostaje z gorszą ochroną dokładnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje. Dobra marka pilnuje norm, a nie tylko etykiety Hasło „syntetyczny” nie wystarczy, żeby uznać olej za właściwy dla danego silnika. Ważniejsze są normy i aprobaty, czyli informacje, czy produkt spełnia wymagania konkretnego producenta pojazdu. To one mówią więcej niż sama obietnica z przodu opakowania. Dobry olej powinien pasować do konstrukcji silnika, układu oczyszczania spalin, przebiegu i warunków pracy. Innych parametrów może wymagać nowoczesny silnik benzynowy z filtrem GPF, innych diesel z DPF, a jeszcze innych starsza jednostka pracująca głównie na dłuższych trasach. Dlatego przy wyborze produktu liczy się nie tylko lepkość, ale też marka, normy i pewne źródło zakupu, zwłaszcza gdy kupujesz oleje silnikowe. Sklep specjalizujący się w tej kategorii ułatwia porównanie parametrów i dobranie oleju do konkretnego silnika. Jak olej spowalnia zużycie silnika? Silnik zużywa się przy każdym rozruchu, przy wysokiej temperaturze i wtedy, gdy pracuje pod obciążeniem. Olej ma ograniczyć ten proces, tworząc warstwę ochronną między elementami, które poruszają się z dużą prędkością i naciskiem. Dobra marka oleju, taka jak Neste, ma tu znaczenie, bo liczy się nie tylko lepkość z etykiety. Ważne jest też to, jak długo produkt utrzymuje swoje właściwości po tysiącach kilometrów, w korkach, na trasie i przy częstym uruchamianiu zimnego silnika. Film olejowy chroni silnik już od pierwszych sekund Największe tarcie pojawia się wtedy, gdy silnik dopiero zaczyna pracować. Olej musi szybko dotrzeć do tłoków, wałków, łożysk i innych elementów, zanim zaczną pracować pod pełnym obciążeniem. Właśnie wtedy liczy się stabilny film olejowy. To cienka warstwa, która oddziela od siebie metalowe powierzchnie i zmniejsza ich bezpośredni kontakt. Dobrze dobrany olej pomaga szczególnie wtedy, gdy: auto często jeździ na krótkich odcinkach, silnik regularnie pracuje w korkach, samochód pokonuje długie trasy z wyższą prędkością, jednostka jest mocniej obciążona, na przykład w aucie dostawczym. Mniejsze tarcie oznacza mniejsze zużycie elementów, których naprawa zwykle kosztuje znacznie więcej niż regularna wymiana oleju. Czystszy silnik wolniej traci sprawność Olej zbiera zanieczyszczenia powstające podczas pracy silnika i pomaga ograniczać odkładanie się osadów. Jeśli robi to dobrze, wnętrze jednostki dłużej zachowuje czystość, a kanały olejowe nie są tak narażone na zabrudzenia. Słabszy albo źle dobrany olej może szybciej tracić odporność na temperaturę i utlenianie. Wtedy gorzej radzi sobie z nagarem, osadami i drobnymi zanieczyszczeniami. Po czym kierowca zwykle zauważa problem? Często dopiero po czasie. Silnik może pracować głośniej, szybciej zużywać olej albo gorzej znosić dłuższą eksploatację między wymianami. Dlatego olej powinien chronić silnik nie tylko przez pierwsze kilkaset kilometrów po serwisie. Ma zachować właściwości przez cały okres między wymianami, zgodnie z zaleceniami producenta auta. Jak wybrać markę oleju silnikowego bez zgadywania? Dobra marka oleju nie powinna być wyborem „na oko”. Jeśli kierowca patrzy tylko na cenę albo bierze pierwszy produkt z półki, łatwo pominąć coś ważnego. Lepiej podejść do tego jak do krótkiej selekcji. Kilka minut sprawdzania przed zakupem może oszczędzić problemów przy kolejnej wymianie. Przy wyborze marki oleju zwróć uwagę na kilka rzeczy: sprawdź, czy producent jasno podaje zastosowanie oleju, a nie tylko ogólne hasła na etykiecie; porównaj produkty w obrębie tej samej klasy, bo dwie marki mogą oferować oleje do podobnych silników, ale różniące się przeznaczeniem; wybieraj sklep, który pokazuje pełne parametry produktu, bez ukrywania najważniejszych informacji w opisie; uważaj na podejrzanie tanie oferty, szczególnie gdy cena mocno odbiega od typowej ceny tego samego produktu; kupuj w miejscu, które specjalizuje się w olejach, bo łatwiej tam znaleźć produkty dobrane do samochodów osobowych, dostawczych, maszyn albo floty; nie zmieniaj marki przypadkowo przy każdej wymianie, jeśli obecny olej dobrze spełnia wymagania silnika i pochodzi z pewnego źródła. Najprostsza zasada jest taka: najpierw sprawdzasz wymagania auta, potem wybierasz sprawdzoną markę, a dopiero na końcu porównujesz cenę. Odwrotna kolejność często prowadzi do złych decyzji. Dlaczego warto poświęcić chwilę na wybór marki oleju? Właściwa marka oleju silnikowego nie jest detalem technicznym ani decyzją wyłącznie cenową. To wybór produktu, który przez tysiące kilometrów pracuje w środku silnika i wpływa na jego ochronę przy każdym uruchomieniu. Dlatego przy zakupie nie warto kierować się samym opakowaniem, promocją albo przyzwyczajeniem. Lepszym punktem wyjścia jest pytanie: czy ten olej naprawdę pasuje do mojego silnika i czy pochodzi z miejsca, któremu mogę zaufać? Dobrze dobrany olej dobrej marki nie obiecuje cudów. Robi coś ważniejszego. Pomaga silnikowi dłużej pracować w warunkach, do których został zaprojektowany. I właśnie dlatego wybór marki ma tak duże znaczenie dla jego trwałości. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111264-dlaczego-w%C5%82a%C5%9Bciwa-marka-olej%C3%B3w-silnikowych-ma-kluczowe-znaczenie-dla-trwa%C5%82o%C5%9Bci-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
