ryniek78 Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca Witam forumowiczów Mam problem z Meriva a 1.4 benzyna gaz autko jeździ ospale zero przyspieszenia poprostu mam wrażenie że jest zamulony jedzie bo jedzie koleżanka ma takie same autko z tym samym silnikiem i jej autkiem aż chce się jeździć co może być przyczyną że nie chce się zbierać prosiłbym bardzo o jakieś porady co może być przyczyną silnik 1.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca Są jakieś błędy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek78 Opublikowano 30 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca Właśnie chodzi oto że nie ma pewien mechanik powiedział że katalizator zapchany katalizator wypruty i dalej to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) Jaki przebieg ? Kiedy rozrząd był robiony ? Od kiedy jesteś jego właścicielem . Jak go kupiłeś problem już występował ? Na benzynie też ma muła ? Serwisujesz go na bieżąco tzn olej filtry LPG ? Edytowane 30 Czerwca przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek78 Opublikowano 30 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca Mam jego od ponad 1.5 roku jak jego kupiłem to ma muła od dnia zakupu rozrząd wymieniony rok temu filtry olej na bieżąco wymieniam ma przejechane około 250000 tys. na gazie tak samo na benzynie żadnej różnicy jak przed wymianą rozrządu tak po wymianie tak samo jeszcze ma jeszcze coś takiego że jak jadę i wciskam gaz to jest taki efekt że jak by coś jego dławiło ale to jest taka chwilka jak odpuszczę gaz i znowu wcisnę to już się rozpędza a czasami jak wcisnę żeby ruszyć to tak jak by nie mógł nabrać obrotów poprostu slimakmusze wcisnąć sprzęgło przygazować i dopiero zaczyna jechac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca A klapki twinportu jeszcze żyją bo one też odpowiadają za moc auta. Na YT jest taki kanał W drodze do domu i wśród jego filmów poszukaj sobie odcinka gdzie właśnie gość tłumaczy o co chodzi. https://m.youtube.com/watch?v=4f03atkZAA8&pp=iggUQAFKEEtuR1lBaWtzNUp0di1keDI%3D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 3 Lipca Udostępnij Opublikowano 3 Lipca Masz możliwość podejrzenia danych na żywo z silnika takim opcomem ? Jak nie to carscanner i elm327 coś tam już zobaczy. Odpięty maf zmienia coś? zimny/ciepły zmienia się coś? Zakręcony gaz i na samej PB tak samo po dłuższym czasie i jeszcze spuszczony gaz na fazie lotnej dla pewności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
