Witam forumowiczów
Mam problem z Meriva a 1.4 benzyna gaz
autko jeździ ospale zero przyspieszenia
poprostu mam wrażenie że jest zamulony jedzie bo jedzie koleżanka ma takie same autko z tym samym silnikiem i jej autkiem aż chce się jeździć
co może być przyczyną że nie chce się zbierać prosiłbym bardzo o jakieś porady co może być przyczyną silnik 1.4
https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/
Właśnie chodzi oto że nie ma pewien mechanik powiedział że katalizator zapchany katalizator wypruty i dalej to samo
https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830599
Jaki przebieg ? Kiedy rozrząd był robiony ?
Od kiedy jesteś jego właścicielem . Jak go kupiłeś problem już występował ?
Na benzynie też ma muła ?
Serwisujesz go na bieżąco tzn olej filtry LPG ?
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830601
Mam jego od ponad 1.5 roku jak jego kupiłem to ma muła od dnia zakupu rozrząd wymieniony rok temu filtry olej na bieżąco  wymieniam ma przejechane około 250000 tys.  na gazie tak samo na benzynie żadnej różnicy jak przed wymianą rozrządu tak po wymianie tak samo jeszcze ma jeszcze coś takiego że jak jadę i wciskam gaz to jest taki efekt że jak by coś jego dławiło ale to jest taka chwilka jak odpuszczę gaz i znowu wcisnę to już się rozpędza a czasami jak wcisnę żeby ruszyć to tak jak by nie mógł nabrać obrotów poprostu slimakmusze wcisnąć sprzęgło przygazować i dopiero zaczyna jechac
https://forum.opel24.com/topic/111299-brak-mocy-s%C5%82abe-przyspieszenie/#findComment-830602
