squid Opublikowano 13 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia Od roku szukam wycieku płynu chłodniczego z Corsy z14xep i dziś zauważyłem wreszcie że są krople płynu na mocowaniu silnika do nadwozia, tak mniej więcej między silnikiem a grodzią kabiny (widać od spodu w kanale). Niestety po godzinach poszukiwań nie wiem gdzie może cieknąć. Sprawdziłem węże nagrzewnicy, węże przepustnicy, uszczelkę i węża EGR. Wszystko suche... Jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111362-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-mi%C4%99dzy-silnikiem-a-%C5%9Bcian%C4%85-grodziow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 14 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia Zdjęcie jakieś? Może gdzieś grawitacyjnie spływa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111362-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-mi%C4%99dzy-silnikiem-a-%C5%9Bcian%C4%85-grodziow%C4%85/#findComment-830785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squid Opublikowano 14 Sierpnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia (edytowane) Spróbuję wejść pod auto i cyknąć jeszcze raz, nie mam kanału i diagnosta pokazał to na przeglądzie. Na 100% spływa skądś (może pęd powietrza w trakcie jazdy "przepycha" płyn w to miejsce). Najgorsze że nigdzie nie widać wycieku. Przepustnica przy wężykach sucha, uszczelka EGR wymieniona - nie ma śladu, węże od nagrzewnicy suche. W sumie nie wiem gdzie jeszcze jest cokolwiek co może gubić płyn w tym miejscu (LPG brak - czysta benzyna). Płyn widać tylko w postaci kropel na tej poduszce mocującej silnika (ona jest z tyłu silnika patrząc od przodu auta, delikatnie przesunięta w stronę kierowcy i na dole - bez problemu dostępna z kanału). A wszędzie sucho... Edit: w sumie to takie mocowanie zespołu napędowego - silnik albo skrzynia jest do tego mocowane - dość duże i od spodu wygląda na gumowe częściowo. Jeszcze jedno pytanie bo nie wiem jak szybko uda mi się wejść pod to auto. Czy ktokolwiek z tu obecnych spotkał się z przypadkiem wycieku płynu w tych silnikach spod głowicy (uszkodzona UPG) ale na zewnątrz? TO jedyne co przychodzi mi teraz do głowy. Edytowane 14 Sierpnia przez squid   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111362-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-mi%C4%99dzy-silnikiem-a-%C5%9Bcian%C4%85-grodziow%C4%85/#findComment-830787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
