Artykuł Sponsorowany Opublikowano 13 Września Udostępnij Opublikowano 13 Września Współczesny silnik jest konstrukcją, w której mechanika ściśle współpracuje z elektroniką. Sterownik ECU na bieżąco zarządza wieloma parametrami wpływającymi na sposób pracy jednostki napędowej. To właśnie dlatego dwa samochody wyposażone w podobne podzespoły mogą oferować inną moc, moment obrotowy czy reakcję na pedał przyspieszenia. Oczywiście nie każda różnica pomiędzy wersjami silnikowymi wynika wyłącznie z programu - producenci stosują również odmienne turbosprężarki, układy chłodzenia, wtryskiwacze lub elementy układu napędowego. Mimo to odpowiednia kalibracja sterownika może w wielu przypadkach pozwolić lepiej wykorzystać możliwości seryjnej konstrukcji. Modyfikacja oprogramowania nie powinna jednak polegać na przypadkowym zwiększeniu kilku wartości. Dobrze przygotowany program uwzględnia charakterystykę konkretnego silnika, jego osprzętu i układu przeniesienia napędu. Celem może być nie tylko wyższa moc maksymalna, ale przede wszystkim lepsza elastyczność, szybsza reakcja samochodu i bardziej użyteczny przebieg momentu obrotowego. Źródło: unsplash.com • Licencja: https://unsplash.com/license Zwiększenie mocy maksymalnej jest tylko jednym z możliwych efektów modyfikacji ECU Moc wyrażona w koniach mechanicznych jest parametrem, który najłatwiej przyciąga uwagę. Kierowca widzący wynik pomiaru przed i po modyfikacji może szybko ocenić skalę zmiany. W praktyce sama wartość maksymalna mówi jednak stosunkowo niewiele o tym, jak samochód będzie zachowywał się podczas normalnej jazdy. Znacznie ciekawsze jest to, w jaki sposób moc rozwija się wraz ze wzrostem obrotów. Dobrze przygotowane oprogramowanie może poprawić osiągi w szerszym zakresie pracy jednostki, zamiast koncentrować cały efekt w niewielkim przedziale obrotów. Dzięki temu samochód sprawniej rozpędza się nie tylko podczas jazdy z pedałem gazu wciśniętym do końca, ale także przy typowym przyspieszaniu na drodze. Ma to szczególne znaczenie w samochodach użytkowanych codziennie. Kilkanaście czy kilkadziesiąt dodatkowych koni mechanicznych może wyglądać atrakcyjnie na papierze, ale kierowca zdecydowanie częściej korzysta z osiągów dostępnych przy średnich obrotach niż z absolutnego maksimum możliwości silnika. Wyższy moment obrotowy może być bardziej odczuwalny podczas jazdy niż sama dodatkowa moc Jedną z najbardziej zauważalnych zmian po odpowiednio wykonanej modyfikacji może być wzrost momentu obrotowego. To właśnie on w dużej mierze odpowiada za wrażenie, że samochód zdecydowanie chętniej przyspiesza po naciśnięciu pedału gazu. Różnicę można szczególnie dobrze zauważyć podczas wyprzedzania, rozpędzania samochodu na drodze szybkiego ruchu czy jazdy pod wzniesienie. Kierowca może rzadziej sięgać do lewarka skrzyni biegów, ponieważ jednostka skuteczniej nabiera prędkości bez konieczności wkręcania jej na bardzo wysokie obroty. Nie oznacza to jednak, że należy dążyć do maksymalnego możliwego momentu. Jego gwałtowny wzrost może stanowić dodatkowe obciążenie dla sprzęgła, skrzyni biegów, dwumasowego koła zamachowego oraz innych części układu napędowego. Liczy się nie tylko wartość momentu, ale także sposób, w jaki jest on rozwijany. Charakterystyka momentu obrotowego może zostać dopasowana do sposobu użytkowania auta Samochód przeznaczony głównie do spokojnej jazdy drogowej ma inne wymagania niż pojazd, którego właściciel oczekuje przede wszystkim zdecydowanej reakcji na gaz. Z tego powodu dobrze przygotowana kalibracja nie musi być nastawiona wyłącznie na osiągnięcie maksymalnych wartości. Można dążyć do tego, aby dodatkowy moment pojawiał się płynnie i pozostawał dostępny w szerokim zakresie obrotów. Takie rozwiązanie sprawia, że samochód staje się bardziej elastyczny, a jego zachowanie pozostaje przewidywalne. Z punktu widzenia codziennej eksploatacji często daje to więcej korzyści niż agresywne ustawienia zapewniające imponujący szczyt momentu w bardzo wąskim przedziale. Szczególnie ważne jest uwzględnienie możliwości skrzyni biegów. Jeżeli przekładnia ma określone ograniczenia konstrukcyjne, program powinien być przygotowany w taki sposób, aby niepotrzebnie ich nie przekraczać. Reakcja samochodu na pedał przyspieszenia również może zmienić jego charakter Osiągi to nie tylko liczby mierzone na hamowni. Kierowca ocenia samochód również na podstawie tego, jak szybko reaguje on na polecenia. W nowoczesnych autach pedał przyspieszenia jest zazwyczaj elementem elektronicznego systemu sterowania, dlatego jego działanie może być powiązane z kalibracją sterownika. Zmiana charakterystyki reakcji może sprawić, że auto będzie sprawiało wrażenie bardziej bezpośredniego. Trzeba jednak odróżnić rzeczywisty wzrost osiągów od samego wyostrzenia działania pedału gazu. Bardziej agresywna reakcja przy niewielkim naciśnięciu pedału może zwiększać subiektywne poczucie dynamiki, choć nie musi oznaczać wzrostu maksymalnej mocy. Dobrze skalibrowany samochód powinien zachować odpowiednią progresję. Dzięki temu podczas spokojnej jazdy można precyzyjnie operować gazem, a większe osiągi pojawiają się wtedy, gdy kierowca faktycznie ich potrzebuje. Sterowanie doładowaniem jest jednym z kluczowych obszarów w silnikach turbodoładowanych W przypadku jednostek wyposażonych w turbosprężarkę jednym z parametrów wpływających na osiągi jest sposób sterowania doładowaniem. Nie można jednak sprowadzać profesjonalnej modyfikacji do prostego „podniesienia ciśnienia turbo”. Silnik działa jako cały system, a zmiana jednego parametru wpływa na wiele pozostałych. Sterownik musi brać pod uwagę między innymi obciążenie jednostki, temperaturę, ilość dostarczanego powietrza oraz warunki pracy układu paliwowego. Dlatego zmiany powinny być ze sobą właściwie skorelowane. Nadmierne forsowanie turbosprężarki tylko po to, aby osiągnąć efektowną wartość maksymalną, może okazać się znacznie gorszym rozwiązaniem niż umiarkowana kalibracja wykorzystująca rozsądny zapas możliwości podzespołów. Właśnie dlatego samochody turbodoładowane często oferują interesujący potencjał programowy, ale jednocześnie wymagają dokładnej kontroli parametrów przed i po wykonaniu zmian. Indywidualna kalibracja programu powinna uwzględniać rzeczywistą kondycję samochodu Przed modyfikacją warto wiedzieć, w jakim stanie znajduje się konkretny egzemplarz. Samochód mający 30 tysięcy kilometrów przebiegu może wymagać zupełnie innego podejścia niż identyczny model, który przejechał już 250 tysięcy kilometrów i ma za sobą wiele lat intensywnej eksploatacji. Diagnostyka pozwala sprawdzić, czy nie występują niepokojące odchylenia parametrów, błędy sterownika albo problemy z osprzętem. Jeżeli silnik już w konfiguracji fabrycznej nie osiąga oczekiwanych wartości, dokładanie mu kolejnych obciążeń nie rozwiąże problemu. Osoby chcące wcześniej zapoznać się z charakterem takiej modyfikacji mogą sprawdzić informacje dotyczące usługi na stronie https://funwarechiptuning.pl/chiptuning/, a następnie odnieść możliwości tuningu do własnego modelu, wersji silnikowej i oczekiwań związanych z codzienną jazdą. Pomiar na hamowni pokazuje więcej niż pojedyncza wartość mocy maksymalnej Hamownia pozwala zobaczyć rzeczywistą charakterystykę samochodu. Szczególnie wartościowe jest porównanie pomiarów wykonanych przed zmianą programu oraz po jej przeprowadzeniu. Dzięki temu można ocenić nie tylko przyrost mocy i momentu, ale również sposób ich rozwijania. Przykładowo dwa programy mogą zapewniać podobną moc maksymalną, a mimo tego samochody będą zachowywać się zupełnie inaczej. Jeden może uzyskiwać wysoki wynik dopiero w górnym zakresie obrotów, podczas gdy drugi będzie oferował większą poprawę elastyczności w zakresie najczęściej wykorzystywanym na drodze. Dobrze wyglądający wykres powinien być przede wszystkim logiczny i pozbawiony przypadkowych załamań. Jeszcze ważniejsza pozostaje jednak kontrola parametrów pracy jednostki. Sam wykres mocy nie pokazuje wszystkiego, dlatego powinien być traktowany jako jeden z elementów oceny efektu modyfikacji. Modyfikacja oprogramowania może poprawić elastyczność potrzebną podczas codziennej jazdy Elastyczność jest jednym z tych parametrów, których nie zawsze docenia się podczas porównywania danych katalogowych. Tymczasem właśnie ją kierowca wykorzystuje niemal każdego dnia. Wyjazd zza wolniejszego pojazdu, włączenie się do ruchu, przyspieszenie na autostradzie czy pokonanie wzniesienia - w takich sytuacjach znaczenie ma dostępność momentu obrotowego w użytecznym zakresie. Samochód po rozsądnej modyfikacji może sprawiać wrażenie wyraźnie lżejszego. Nie wynika to oczywiście ze zmniejszenia jego masy, lecz z większej siły napędowej dostępnej w odpowiednim momencie. Dzięki temu nie zawsze trzeba redukować bieg, aby sprawnie zwiększyć prędkość. W samochodzie z automatyczną przekładnią może natomiast zmniejszyć się potrzeba częstego wymuszania redukcji podczas umiarkowanego przyspieszania. Efekt zależy oczywiście od konstrukcji silnika, skrzyni i sposobu przygotowania kalibracji. Zwiększenie mocy musi uwzględniać ograniczenia skrzyni biegów i całego układu napędowego Silnik może posiadać pewien zapas możliwości, ale dodatkowy moment trzeba jeszcze przenieść na koła. Z tego powodu podczas planowania zmian nie powinno się patrzeć wyłącznie na jednostkę napędową. W samochodzie z manualną skrzynią jednym z istotnych elementów jest sprzęgło. Jeśli jest już zużyte, wzrost momentu może sprawić, że zacznie się ślizgać przy mocnym przyspieszaniu. W autach wyposażonych w automatyczne przekładnie trzeba natomiast uwzględniać możliwości konkretnego typu skrzyni, jej kondycję i sposób eksploatacji. Znaczenie mają także półosie, układ chłodzenia, opony oraz hamulce. Nawet jeśli nie są one bezpośrednio modyfikowane, samochód dysponujący lepszymi osiągami powinien pozostawać sprawny jako całość. Dodatkowe konie mechaniczne mają sens tylko wtedy, gdy pozostałe podzespoły potrafią sobie z nimi poradzić. Spalanie po zmianie programu zależy przede wszystkim od warunków jazdy i wykorzystania dodatkowej mocy Jedno z najczęstszych pytań dotyczy zużycia paliwa. Nie da się uczciwie powiedzieć, że po modyfikacji każdy samochód zacznie palić mniej albo więcej. Bardzo dużo zależy od stylu jazdy oraz charakteru przygotowanego programu. Jeżeli kierowca zacznie regularnie korzystać z dodatkowej mocy i mocniej wciskać gaz, zapotrzebowanie na paliwo naturalnie może wzrosnąć. Większa ilość energii potrzebna do intensywnego rozpędzania pojazdu nie bierze się znikąd. Przy spokojnym sposobie jazdy sytuacja może wyglądać inaczej, szczególnie jeśli poprawiona charakterystyka momentu pozwala sprawniej poruszać się bez częstego korzystania z wysokich obrotów. Nie należy jednak traktować zwiększania mocy jako gwarantowanej metody oszczędzania paliwa. Głównym celem takiej modyfikacji pozostaje zmiana osiągów i charakterystyki pracy jednostki. Rozsądny przyrost osiągów często sprawdza się lepiej niż pogoń za maksymalnymi liczbami Granica pomiędzy skutecznym tuningiem a niepotrzebnym forsowaniem podzespołów może być cienka. Jeżeli samochód ma służyć każdego dnia, warto pozostawić odpowiedni margines. Rekordowy wynik z pojedynczego pomiaru nie daje wiele, jeśli później pojawiają się problemy ze sprzęgłem, skrzynią, turbosprężarką czy temperaturą pracy. Dobrze przygotowany samochód powinien zachowywać się naturalnie. Podczas spokojnego przemieszczania się może pozostać wygodny i łatwy w prowadzeniu, natomiast po mocniejszym naciśnięciu gazu oferować wyraźnie lepsze przyspieszenie. To właśnie taki efekt dla wielu kierowców okazuje się najbardziej wartościowy - auto nadal nadaje się do zwyczajnej eksploatacji, ale ma większą rezerwę osiągów wtedy, gdy jest ona rzeczywiście potrzebna. Regularna obsługa techniczna po zmianie programu pomaga utrzymać samochód w dobrej kondycji Po zwiększeniu parametrów silnika nie można zapominać o podstawowym serwisie. Odpowiedni olej, sprawny układ chłodzenia, prawidłowo działający zapłon, szczelny dolot oraz dobra kondycja układu paliwowego mają bezpośredni wpływ na pracę jednostki. Warto również zwracać uwagę na jakość stosowanego paliwa, zwłaszcza jeśli konkretna kalibracja została przygotowana z myślą o określonych parametrach paliwa. Eksploatacja powinna odpowiadać założeniom przyjętym podczas strojenia. Zmodyfikowany samochód nie musi stać się problematyczny w użytkowaniu, ale zwiększone możliwości nie powinny prowadzić do zaniedbania podstawowych zasad. Rozgrzewanie jednostki przed większym obciążeniem, regularny serwis i szybka reakcja na niepokojące objawy mają większą wartość niż ciągłe poszukiwanie kolejnych kilku koni mechanicznych. FAQ - najczęstsze pytania o zwiększanie mocy poprzez zmianę oprogramowania silnika Co można poprawić poprzez zmianę oprogramowania silnika? W zależności od samochodu można zmienić między innymi charakterystykę rozwijania mocy i momentu obrotowego, elastyczność jednostki oraz sposób reakcji układu napędowego na żądanie kierowcy. Zakres możliwości jest uzależniony od konstrukcji konkretnego auta. Czy wzrost momentu obrotowego będzie odczuwalny podczas normalnej jazdy? Tak, często właśnie poprawa momentu w użytecznym zakresie obrotów jest jedną z najbardziej zauważalnych zmian. Samochód może sprawniej przyspieszać bez konieczności częstego korzystania z wysokich obrotów. Czy każdy silnik można zmodyfikować w taki sam sposób? Nie. Potencjał zależy od rodzaju jednostki, zastosowanego sterownika, osprzętu, skrzyni biegów oraz rzeczywistego stanu technicznego samochodu. Czy przed zmianą programu trzeba sprawdzić samochód? Tak. Diagnostyka pozwala wykryć istniejące problemy i ocenić, czy jednostka oraz pozostałe podzespoły są przygotowane na większe obciążenie. Czy warto wybierać program zapewniający największy dostępny przyrost? Nie zawsze. W samochodzie użytkowanym na co dzień znacznie ważniejsze mogą być płynna charakterystyka, odpowiedni zapas bezpieczeństwa podzespołów i użyteczny wzrost osiągów niż maksymalny wynik osiągnięty za wszelką cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111406-wi%C4%99cej-mocy-i-momentu-obrotowego-co-mo%C5%BCna-poprawi%C4%87-poprzez-zmian%C4%99-oprogramowania-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
