Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witam. Mam kolejny problem, przyszedl czas zalozyc podbitke silnika czy tez oslone silnika ta od dolu. Moj problem dotyczy mocowania bo nie wiem na co to powinno byc mocowane ... Moze ktos mi doradzi, moze ktos napisze jak ma mocowane, a moze ktos mocowal ?? Czekam na odpowiedzi i z gory dziex   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 do tego sa specjalne mocowania wciska sie je w otwory w sankach silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-260915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 POtwierdzam - takie blaszki wciskane w sanki. Kupowałem je w ASO. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-260215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Co daje założenie osłony silnika od dołu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-259885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 Daje zabezpieczenie od wody, mniejsza szansa, że Ci chlapnie od spodu woda. Jak jedziesz po jakimś zadupiu chroni od kamieni. W golfie miałem i było GIT. gorzej jak się mojemu tacie na autostradzie odczepiło i zaczął szurać musiał zjechać na parking i wyrwać to "dziadostwo":D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-259867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Słyszałem też o jednej negatywnej sprawie jeśli chodzi o osłonę. Silnik jest mniej wentylowany od spodu i w związku z tym bardziej się przegrzewa i cześciej włącza się wentylator (to powiedział mój mechanik). Z doświadczenia powiem, że coś w tym musi być, bo wentylator, szczególnie przy upałach, włącza się dosyć często. Testów z osłoną/bez osłony jednak nie robiłem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-259665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 mialem oslone ale blaszana i nie zauwazylem zeby szybciej sie nagrzewal albo przegrzewal z tego powodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-259646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 mialem oslone ale blaszana i nie zauwazylem zeby szybciej sie nagrzewal albo przegrzewal z tego powodu może dlatego, że blacha szybciej chłonie i oddaje ciepło...Ja mam zamontowaną plastikową z tzw ABS-u. Przytoczyłem tylko opinię mojego mechanika, który zdjął ze swojej Zafci osłonę plastikową, bo zauważył częstsze włączanie się wentylatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-259633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Jeśli producent zakładał obecność osłony z dołu to nie ma strachu o przegrzanie - a w Zafirze chyba była przewidziana A co daje? oprócz ww zalet, bardzo ważna jest ochrona paska wieloklinowego przez cześć tej osłony w nadkolu. Ponieważ dostałem od sprzedającego osłonę z ABS w postaci wielkiej wanny to , aby cały czas osłaniać ten pasek ale jednak mieć w miarę łatwy dostęp do silnika to podzieliłem całą osłonę na 3 kawałki - dwa do nadkoli i jeden płaski na środek ( stwierdziłem, że montaż osłony w całości to tragedia). Na razie ten patent działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-213170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 hm, w mojej zafirce ta osłona narobiła trochę bałaganu, ponieważ na niej woda się zbierała i przez to kołyskę rdza wzięła. Nie wiem, może mam zamontowaną nieoryginalną? Po wypowiedziach widzę że występują osłony plastikowe, ja mam materiałową, coś podobnego jak dywaniki samochodowe ale grubsza. Może to jest przyczyna. W każdym bądź razie jazda bez osłony to też kicha. Jak raz zdjąłem to mi kamyki uszkodziły rolkę od paska klinowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11142-os%C5%82ona-silnika-od-spodu/#findComment-213136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
