Artykuł Sponsorowany Opublikowano 30 Września Udostępnij Opublikowano 30 Września Jak sprzedać lub uruchomić samochód po kilku latach postoju? Kilka lat w garażu, na podwórku lub parkingu może mocno wpłynąć na stan samochodu. Rozładowany akumulator, skorodowane hamulce czy problemy z uruchomieniem silnika nie należą w takich przypadkach do rzadkości. Nie oznacza to jednak, że pojazd po wieloletnim postoju nie ma już wartości. Takie auto można sprzedać również bez wcześniejszego przywracania go do użytkowania. Co dzieje się z samochodem podczas długiego postoju? Samochód zużywa się nie tylko podczas jazdy. Wielomiesięczny lub kilkuletni brak użytkowania również może prowadzić do powstawania usterek, szczególnie gdy pojazd stał na zewnątrz i był narażony na wilgoć oraz zmiany temperatury. Problemy mogą dotyczyć akumulatora, hamulców, opon, elementów gumowych i uszczelnień. Na tarczach hamulcowych pojawia się korozja, opony mogą tracić ciśnienie i ulegać odkształceniom, a wilgoć sprzyja rozwojowi rdzy na nadwoziu oraz podwoziu. Po kilku latach postoju nie należy więc zakładać, że wystarczy zamontować nowy akumulator i samochód będzie gotowy do dalszej jazdy. Czy można uruchomić auto, które stało kilka lat? Próba uruchomienia silnika po bardzo długim postoju powinna być poprzedzona oceną jego stanu. Szczególnie istotne są poziom i stan płynów eksploatacyjnych, układ paliwowy oraz elementy napędu rozrządu. Nawet po uruchomieniu silnika samochód nie powinien od razu wyjeżdżać na drogę. Konieczne może być sprawdzenie hamulców, ogumienia, układu kierowniczego i zawieszenia. Wieloletni postój może powodować problemy, których nie da się zauważyć podczas krótkiej próby na miejscu. Gdy celem jest sprzedaż auta, uruchamianie go za wszelką cenę nie jest konieczne. Czy samochód po kilku latach postoju można sprzedać? Tak. Wieloletni brak użytkowania nie uniemożliwia sprzedaży samochodu. Pojazd nie musi również zostać wcześniej naprawiony ani przygotowany do ponownej jazdy. Duże znaczenie ma natomiast rzetelne przedstawienie jego stanu. Kupujący powinien wiedzieć, jak długo samochód nie był użytkowany, czy można uruchomić silnik oraz jakie usterki są znane właścicielowi. Przydatne są również informacje dotyczące warunków przechowywania. Kilkuletni postój w suchym garażu może mieć zupełnie inne skutki niż pozostawienie auta przez ten sam okres na nieutwardzonym terenie. Czy warto naprawić samochód przed sprzedażą? Wszystko zależy od zakresu potrzebnych prac. Wymiana akumulatora lub wykonanie podstawowego serwisu może być uzasadnione w przypadku auta o stosunkowo dużej wartości. Przy starszych samochodach lista koniecznych napraw bywa jednak znacznie dłuższa. Przed rozpoczęciem prac dobrze oszacować ich łączny koszt. Naprawa hamulców, wymiana opon, płynów, elementów zawieszenia i usunięcie korozji mogą pochłonąć kwotę, której później nie uda się odzyskać w cenie sprzedaży. Alternatywą pozostaje sprzedaż samochodu w takim stanie, w jakim znajduje się po okresie postoju. Czy skup aut odbierze samochód, który nie jeździ? Niesprawny pojazd można sprzedać do skupu aut bez konieczności wcześniejszego uruchamiania go. Skup samochodów Auto-Kurek odkupuje również samochody długo nieużywane, wymagające naprawy i takie, które nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze. Przy zgłoszeniu należy możliwie dokładnie opisać stan auta. Istotna jest również informacja, czy koła obracają się swobodnie, hamulec postojowy nie jest zablokowany oraz czy do samochodu można podjechać lawetą. Po kilku latach postoju właśnie takie problemy mogą utrudnić załadunek. Sprzedaż czy kasacja samochodu po wieloletnim postoju? Sam fakt, że samochód przez kilka lat nie był użytkowany, nie oznacza konieczności jego kasacji. Wiele zależy od modelu, wieku, kompletności i ogólnego stanu technicznego. Sprzedaż może być możliwa nawet wtedy, gdy pojazd nie uruchamia się i wymaga transportu. Złomowanie samochodu warto rozważyć w przypadku mocno wyeksploatowanych, skorodowanych lub poważnie uszkodzonych aut, których przywrócenie do użytkowania wymagałoby nieproporcjonalnie dużych nakładów. Auto-Kurek prowadzi zarówno skup aut, jak i legalną stację demontażu pojazdów. Pozwala to znaleźć rozwiązanie również dla samochodu, który przez lata stał nieużywany i obecnie nie nadaje się do samodzielnej jazdy. Najczęściej zadawane pytania Czy trzeba naprawiać auto po długim postoju przed sprzedażą? Nie. Auto można sprzedać w stanie nieodpalającym, np. do skupu aut, który odbierze je własną lawetą bez konieczności inwestowania w naprawy. Czy skup aut odbierze samochód bez ważnego przeglądu i OC? Tak, skupy aut oraz stacje demontażu odkupują pojazdy nieużywane, niesprawne i bez aktualnych badań technicznych. Kiedy lepiej oddać samochód na złom niż go sprzedawać? Złomowanie warto rozważyć, gdy pojazd jest mocno skorodowany, niekompletny lub wartość naprawy przewyższa jego rynkową wartość po uruchomieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111422-samoch%C3%B3d-po-wieloletnim-postoju-%E2%80%93-czy-mo%C5%BCna-go-jeszcze-sprzeda%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
