Witam. Mam problem z oplem Meriva b 1.4 100km 2011r. Czy ktoś się może orientuje jaka wartość ma bezwzględne i względne położenie przepustnicy na biegu jałowym lub włączonym silniku? U mnie to odpowiednio około 25 i 12 procent. Przy wysokich obrotach pokazuje maksymalnie 80 procent. Kiepski odczyt czy trzeba przeprowadzić adaptacje przepustnicy? Dodam że samochód jest strasznie wolny i czasami na biegu jałowym jak mu sie depnie to ma sekundę opóźnienia. Żadnych błedow. Kompresja ok, wymieniony katalizator,  rozrząd razem z kzfr świece cewka, komputer. Jestem wdzięczny za każdą informację. Samochód przed i po wymianach taki sam. 20sekund do 100km na godzinę. Na gazie i na benzynie tak samo pracuje. Obroty nie falują. Był już u 3 mechaników i nie wiedzą dlaczego ale zgodnie twierdzą że brakuje mocy. Przepływomierz też wymieniony ale widzę że stary i nowy zawyżają o 10 stopni temperaturę powietrza zasysanego. Jeszcze mam parametr temperatura powietrza atmosferycznego która jest zawyżona o 5 stopni tj. jest 15 stopni na dworze a komp pokazuje 10 stópni. Nie wiem z kad ta wartość bo w samochodzie pokazuje prawidłowa temperaturę otoczenia.
https://forum.opel24.com/topic/111455-brak-mocy/
A katalizator stary zapchany był?
Odpięcie przepływomierza poprawia coś?
https://forum.opel24.com/topic/111455-brak-mocy/#findComment-831090
Jak kupiłem to była pusta puszka
Jak kupiłem samochód to była pusta puszka. Odpięcie przepływki zmienia parametr temperatury powietrza zasysanego na minus 40 a samochód jedzie bez zmian
https://forum.opel24.com/topic/111455-brak-mocy/#findComment-831092
To może inaczej spytam. Czy brak mocy szczególnie na niskich obrotach może być spowodowany tym że trzeba przeprowadzić adaptacje przepustnicy? Fizycznie sprawdzałem i nic jej nie blokuje.
Jeszcze mam coś takiego że jak wcisne gaz gwałtownie to kat wyprzedzenia zapłonu gwałtownie spada nawet do minus 20
https://forum.opel24.com/topic/111455-brak-mocy/#findComment-831093
To jest odczyt po nocy silnik zimny temperatura według termometru domowego 8 stopni. Temperatura powietrza zasysanego na początku tez taka była ale po chwili urosła do 16 bez odpalania silnika.
Tu zaraz po odpaleniu. Temperatura powietrza zasysanego wraca do normy. Ale widzę że rozjeżdża się położenie przepusynicy
Tu po wciśnięciu gwałtownym gazu na biegu jałowym. Może to słaby odczyt ale dla mnie wszystko się rozjeżdża.
https://forum.opel24.com/topic/111455-brak-mocy/#findComment-831094
