drozdek, powiem tak ,masz 5 kolorwo i nie poplaczesz ich bo nawet bladynka by dała rady (bez uraz kochane panie to przenosnia) i jak bedziesz zakladal to : po 1 .silownik na drzwi kierowcy idzie master czyli z reguly 5 kabelkow ,po 2. slave dajesz na reszte drzwi i tam podpinasz juz tylko 3 kabelki, po 3.jak bedziesz mocowal silowniki a dokladnie szpryche pamietaj o tym zeby bolec od zamka byl wyciagniety na maksa i wtedy tez rozciagnij silownik na maksa i polacz srubami razem,silownik ma pracowac w dol wiec musisz go podciagnac recznie ,skrecic i nie mam prawa zjechac juz bez napiecia.jak cos to pytaj :501773820.
https://forum.opel24.com/topic/1120-centralny-zamek/page/2/#findComment-354000
  • 1 rok później...
witam,
podczas montowania zamka centralnego (4 drzwi ) napotkałem problem.
w tylnych drzwiach brak jest otworów na kable, a co za tym idzie
- gumek, przez które mogę je poprowadzić.
z wywierceniem otworów nie będzie problemu, lecz potrzebuję taki sam zestaw jak w drzwiach przednich ( gumki + plastiki )
nie wiem z kąd to dziadostwo dostać...
jestem nowym użytkownikiem forum.
znalazłem link: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zamekcz.html
lecz kabel został zaizolowany taśmą co dla mnie nie jest za dobrym rozwiązaniem.
wolał bym puścić kable właśnie poprzez takie gumowe harmonijki.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1120-centralny-zamek/page/2/#findComment-267385
kolejny raz dochodzę do wniosku iż allegro jest niezastąpione.
znalazłem uniwersalne gumowe harmonijki na wiązkę kabli
- pozostały tylko plastikowe zaciski...
z tym będzie już więcej zabawy.
pozdrawiam
edytowano:
gumowe harmonijki już są...
następne pytanie a zarazem prośba:
czy ktoś, kto posiada centralny zamek (najlepiej seryjny) mógłby zrobić zdjęcie miejsca w którym przechodzą kable z drzwi tylnych pod próg?!
u mnie niestety nie ma otworu w drzwiach i ciekaw jestem jak i gdzie mądrze to wywiercić.
odstęp drzwi przednich od kokpitu jest dość spory w skutek czego wiązka kabli przechodzi swobodnie i jest zamocowana za pomocą plastkikowych zacisków.
nie wiem, czy szukać takowych do tyłu, skoro okazało by się, że one wogle nie wejdą i uniemożliwią zamknięcie drzwi.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1120-centralny-zamek/page/2/#findComment-267253
