Gość kokos Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 drozdek, powiem tak ,masz 5 kolorwo i nie poplaczesz ich bo nawet bladynka by dała rady (bez uraz kochane panie to przenosnia) i jak bedziesz zakladal to : po 1 .silownik na drzwi kierowcy idzie master czyli z reguly 5 kabelkow ,po 2. slave dajesz na reszte drzwi i tam podpinasz juz tylko 3 kabelki, po 3.jak bedziesz mocowal silowniki a dokladnie szpryche pamietaj o tym zeby bolec od zamka byl wyciagniety na maksa i wtedy tez rozciagnij silownik na maksa i polacz srubami razem,silownik ma pracowac w dol wiec musisz go podciagnac recznie ,skrecic i nie mam prawa zjechac juz bez napiecia.jak cos to pytaj :501773820.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 witam, podczas montowania zamka centralnego (4 drzwi ) napotkałem problem. w tylnych drzwiach brak jest otworów na kable, a co za tym idzie - gumek, przez które mogę je poprowadzić. z wywierceniem otworów nie będzie problemu, lecz potrzebuję taki sam zestaw jak w drzwiach przednich ( gumki + plastiki ) nie wiem z kąd to dziadostwo dostać... jestem nowym użytkownikiem forum. znalazłem link: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zamekcz.html lecz kabel został zaizolowany taśmą co dla mnie nie jest za dobrym rozwiązaniem. wolał bym puścić kable właśnie poprzez takie gumowe harmonijki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 A może ktoś wie jak podłączyć taki centralny zamek do alarmu, żeby pilot alarmu załączał jedno i drugie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 popytaj na szrotach o te harmonijki - moze akurat beda z kaies astry meili kompeltne a jak nei to "uniwersalne" naprzyklad do fiata CC   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 kolejny raz dochodzę do wniosku iż allegro jest niezastąpione. znalazłem uniwersalne gumowe harmonijki na wiązkę kabli - pozostały tylko plastikowe zaciski... z tym będzie już więcej zabawy. pozdrawiam edytowano: gumowe harmonijki już są... następne pytanie a zarazem prośba: czy ktoś, kto posiada centralny zamek (najlepiej seryjny) mógłby zrobić zdjęcie miejsca w którym przechodzą kable z drzwi tylnych pod próg?! u mnie niestety nie ma otworu w drzwiach i ciekaw jestem jak i gdzie mądrze to wywiercić. odstęp drzwi przednich od kokpitu jest dość spory w skutek czego wiązka kabli przechodzi swobodnie i jest zamocowana za pomocą plastkikowych zacisków. nie wiem, czy szukać takowych do tyłu, skoro okazało by się, że one wogle nie wejdą i uniemożliwią zamknięcie drzwi. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
