Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Poradzcie prosze. Dzis pod sklepem "zastrzelila mi sie stacyjka w AII G. Tzn jest zblokowana kierownica i nie mozna przekrecic stacyjki z pozycji 0. Znacie moze jakis sposob na odblokowanie samemu, czy warsztat? Moge miec dzis assistance z holowaniem pod najblizsze ASO, ale nie wiem czy szukac majstra na wlasna reke, czy zostawic w ASO...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 a probowales poruszak kierownica w trakcie przekrecania kluczyka ?? jak dla mnie to masz blokade kiery co jest normalne jak przekrecisz ja bez kluczyka w stacyjce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 probowalem z godzine na rozne sposoby. kluczyk nie ruszy z pozycji zerowej. Znajomy, ktory kiedys pracowal w serwisie opla polecil po prostu probowac, co pare prob wyciagajac kluczyk i szarpnac kiera w lewo. tez nie pomoglo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Szukaj speca Zablokowana stacyjka > bez speca czeka Cię > młotek + przecinak....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 po rozmowie z 2 mechanikami chyba szykuje sie wymiana stacyjki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 stacyjki z pozycji 0. Znacie moze jakis sposob na odblokowanie samemu, czy warsztat? Moge miec dzis assistance z holowaniem pod najblizsze ASO, ale nie wiem czy szukac majstra na wlasna reke, czy zostawic w ASO... Oj to spróbuj jeszcze takim sposobem . Moze sie udać : - Wsadzić kluczyk do środka, naciskać tak, jakby miał zamiar odpalać auto, i zacząć uderzać w jego nasadę, w tę metalową część, do której przywieszasz breloczek, małym kluczem np 17ką delikatnie, żeby większej szkody nie zrobić. po kilkunastu puknięciach, cały czas naciskając kluczyk w prawo,jak zaskoczy poruszyć w lewo i w prawo, potem przesmarować wnętrze specyfikiem "x 40 ceramic multi protector Ostatecznie może byc wd40 bo juz i tak nic nie zepsujesz. Zaznaczam tu ostatecznośc Wd40. bo stacyjek tym specyfikiem sie nie smaruje! Więc próbuj bo koszty bedą wysokie jak się nie uda . A jak uda to ci napisze co robić dalej W większości przypadków sie udaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 stacyjki z pozycji 0. Znacie moze jakis sposob na odblokowanie samemu, czy warsztat? Moge miec dzis assistance z holowaniem pod najblizsze ASO, ale nie wiem czy szukac majstra na wlasna reke, czy zostawic w ASO... Oj to spróbuj jeszcze takim sposobem . Moze sie udać : - Wsadzić kluczyk do środka, naciskać tak, jakby miał zamiar odpalać auto, i zacząć uderzać w jego nasadę, w tę metalową część, do której przywieszasz breloczek, małym kluczem np 17ką delikatnie, żeby większej szkody nie zrobić. po kilkunastu puknięciach, cały czas naciskając kluczyk w prawo,jak zaskoczy poruszyć w lewo i w prawo, potem przesmarować wnętrze specyfikiem "x 40 ceramic multi protector Ostatecznie może byc wd40 bo juz i tak nic nie zepsujesz. Zaznaczam tu ostatecznośc Wd40. bo stacyjek tym specyfikiem sie nie smaruje! Więc próbuj bo koszty bedą wysokie jak się nie uda . A jak uda to ci napisze co robić dalej W większości przypadków sie udaje ok, sprobuje jutro rano, na razie mam auto zwiezione na parking strzezony, jutro bedzie pod serwisem i bede decydowal czy zostawic w aso czy moze uda mi sie znalezc jakiegos fachure, moze sie uda jeszcze Twoim sposobem brzoza...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 moze sie uda jeszcze Jak sie uda to nie dawaj do ASO bo zedrą z ciebie skórę!! Zaniesiesz im tylko stacyjkę!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 jak moim rodzicom się zdarzyła identyczna sytuacja w oplu vectrze b to z pomocą przyszedł fachowiec od awaryjnego otwierania zamków - kazało się że złamała się jakaś zapadka czy coś i nie chciało odbić - koszt to był z 3 lata temu 100zł i niecała godzinka roboty łącznie z naprawieniem stacyjki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 Poradzcie prosze. Dzis pod sklepem "zastrzelila mi sie stacyjka w AII G. Tzn jest zblokowana kierownica i nie mozna przekrecic stacyjki z pozycji 0. Znacie moze jakis sposob na odblokowanie samemu, czy warsztat? ... W moim przypadku pomógł WD40. Wstrzyknąłem dużo i głęboko do stacyjki (przez cienką słomkę). Stacyjka odpuściłą po 30 minutach. To rozwiązanie doraźne. Docelowo naprawię/wymienię wkładkę. Podobno wystarczy ją przeczyścić. Nie próbowałem jeszcze, bo nie miałem czasu, ale pewnie znajdę czas gdy znowu mi się zablokuje 250km od domu w sobotę po południu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11232-zastrzelona-stacyjka/#findComment-259879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
