Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 ja mam zafirę 1.8 benzynę i problem z biegami ustąpił po dolaniu płynu do zbiorniczka na tylnej ścianie komory silnika [zbiorniczek ten sam co do hamulców] i teraz jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11326-skrzynia-bieg%C3%B3w-chodzi-opornie/page/2/#findComment-242875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzk Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Co to za zbiorniczek? Jaki płyn?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11326-skrzynia-bieg%C3%B3w-chodzi-opornie/page/2/#findComment-242774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Koledze może chodzić o płyn do wysprzęglika hydraulicznego sprzęgła, pojemnik ten sam co układu hamulcowego, płyn hamulcowy DOT 4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11326-skrzynia-bieg%C3%B3w-chodzi-opornie/page/2/#findComment-242768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 od roku borykam się z takim samym problemem: bardzo luźny lewarek, chodzi na prawo i lewo i jedynka nie wchodzi trzeba z dwójki wrzucać, mechanik powiedział mi że plastiki są tak wyrobione, że nie da się wyregulować i trzeba wymienić cały plastikowy mechanizm do kupienia tylko w oplu, ale jak czytam i piszecie, że to kosztuje nawet do 1000zł to chyba jeszcze troszkę na tym pojeżdżę Jak by ktoś miał konkretne info o koszcie naprawy to napiszcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11326-skrzynia-bieg%C3%B3w-chodzi-opornie/page/2/#findComment-193358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 jak już pisałem, kupiłem takowy mechanizm w dobry stanie na allegro za sto ileś zł, i leży w garażu wciąż, bo z braku czasu kilka miesięcy temu między plastiki zastosowałem monetę chyba 2 czy 5 groszową, i jest dobrze do dziś, tzn ideał to nie jest ale biegi wchodzą dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11326-skrzynia-bieg%C3%B3w-chodzi-opornie/page/2/#findComment-193344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 witam.w mojej zafirze lewarek chodzi dobrze tylko przy włączaniu biegu jest opór taki właśnie nie twardy tylko taki jakby musiał lekko ześliznąć się po właśnie plastiku sprawdzałem uznajomych mają ten sam problem zaznaczm że lewarek nie drży nie lata może to właśnie uroda zafir.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11326-skrzynia-bieg%C3%B3w-chodzi-opornie/page/2/#findComment-192462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz77 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam.Mam czasem mały problem w swojej astrze g z biegami;chodzi mi mianowicie o wsteczny.Pierścień ładnie daje się podnieść,ale wsadzenie wstecznego jest niemożliwe,z kolei zauważyłem,że jeżeli na wyłączonym silniku "włożę" wsteczny i odpalę go potem na biegu wszystko idzie bez problemów,podobnie włożenie "dwójki" przy podciągniętym pierścieniu,a następnie wstecznego-idzie od ręki.Z pozostałymi biegami nie mam problemów,jaka może być tego przyczyna? Dodam,że "zjawisko" pojawia się i ustępuje samoistnie co kilka miesięcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11326-skrzynia-bieg%C3%B3w-chodzi-opornie/page/2/#findComment-59833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
