Tak więc chciałbym aby ktoś udzielił mi pomocy ponieważ przed zapaleniem silnika i jak już jest odpalony świeci się kontrolka Poduszek powietrznych i czasami zaświeci się kontrolka silnika i jeszcze jeden problem czy w wersji GLS są czujniki pasów bo na desce jest taka kontrolka ale ona nigdy się nie zaświeciła :( czy są pasy zapięte czy nie dodam że jest to sintra z silnikiem 2.2 16V
https://forum.opel24.com/topic/11334-w%C5%82a%C5%84czaj%C4%85ce-si%C4%99-kontrolki/
Zajedź do serwisu opla. Może być coś z poduszką, albo jakiś błąd. Mi to usunęli w ciągu kilku minut, bo po odłaczeniu aku się zaświeciło.
Kontrolka silnika ma prawo się świecić, jeżeli masz LPG. (miałem kiedyś Vectrę, w której po założeniu LPG cały czas się świeciło i jeździłem bezproblemowo jakieś 3 lata (ok. 70 000 km)
https://forum.opel24.com/topic/11334-w%C5%82a%C5%84czaj%C4%85ce-si%C4%99-kontrolki/#findComment-258879
wiekszej herezji nie slyszalem
kontrolka nie ma prawa sie swiecic nawet na LPG
jak sie swieci to spartolona instalacja u kowala
a kolega przemek najlepiej jak pojedzie na kompa
sprawdzi czemu sie swiaca kontrolki
i po naprawie je wykasuje
https://forum.opel24.com/topic/11334-w%C5%82a%C5%84czaj%C4%85ce-si%C4%99-kontrolki/#findComment-258875
Ale może być problem ponieważ instalacja gazowa jest zwykła a nie sekwencyjna i człowiek od którego kupiłem auto mówił że te kontrolki przez ten zwykły gaz że komputer Sintry gryzie się z kompem gazu
https://forum.opel24.com/topic/11334-w%C5%82a%C5%84czaj%C4%85ce-si%C4%99-kontrolki/#findComment-258868
he
to w takim razie te same herezje powiedzieli mi w serwisie opla i u gazownika (zmowa?). Jeżeli dobrze pamiętam, to mogą być 2 przyczyny - kolizja komputerków (silnik/instalacja) lub sonda lambda wykazuje błąd parametrów spalania (ale to ma być normalne, bo inne parametry ma spalanie E a inne LPG). Mi wykazsowali ten błąd i za 5 minut znowu się zapaliło. I tak jeździłęm sobie spokojenie bez jakichkolwiek przygód 3 lata... :(
Ostatnio w Sintrze też mi się zapaliła ta lampka, ale po godzinie zgasła... ja bym się tym tak nie przejmował. Ale najpierw spradził, oczywiście.
https://forum.opel24.com/topic/11334-w%C5%82a%C5%84czaj%C4%85ce-si%C4%99-kontrolki/#findComment-258836
gadaja bo tak im latwiej
skoro nie sa kompatybilne komputery
to juz znaczy ze zla instalacja dobrana
a ze polakowi wszystko mozna wcisnac to sie daje dymac
https://forum.opel24.com/topic/11334-w%C5%82a%C5%84czaj%C4%85ce-si%C4%99-kontrolki/#findComment-258816
Pewnie ci sonde na gazie wypieli i dlatego ci świeci bo nie mogli ustawić instalki. Co bardziej bezmyślni to przyślepiają checka żeby na lpg w oczy nie raziło. Mi w serwisie też powiedzieli że czek ma się palić na gazie.BZDURA!!!.i to na sekwencji. centralka gazowa cały czas się podpiera parametrami z kompa głównego który zbiera sygnałyze wszystkich czujników. W sintrze odepniesz czujnik przy filtrze powietrza i już check razi po oczach. pompe paliwa odetniesz nie wtym miejscu to jednocześnie grzałke sondy wypniesz. sintra to nie maluch z 7 przewodami.
https://forum.opel24.com/topic/11334-w%C5%82a%C5%84czaj%C4%85ce-si%C4%99-kontrolki/#findComment-258114
he
nauczę się tego na pamięć i jak mi ktoś znowu powie, że ma się świecić, to mu zarecytuję. Ciekawe jaką minę będzie miał... :)
https://forum.opel24.com/topic/11334-w%C5%82a%C5%84czaj%C4%85ce-si%C4%99-kontrolki/#findComment-257489
