Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Witam Wszystkich posiadaczy Zafir i nie tylko!!! Przeglądałem to forum dość uważnie i podobnego tematu nie odnalazłem. Zakupiłem Zafirę z fabrycznym Webastem. Mam co prawda instrukcję obsługi, ale jest ona w języku ojczystym producenta. Ja z niej ni w ząb nic nie kumam. Być może ktoś z Was ma taką instrukcję w naszym rodzimym języku? A może obsługa nie jest zbyt zawiła i da się to omówić na forum? Ja uruchomiłem to urządzenie, ale strasznie dymi. Nie wiem czy dlatego bo jest lato? Na wyświetlaczu są trzy programy. Logicznym wydaje się, że można zaprogramować o której Webasto ma się włączyć, nagrzać wóz i wyłączyć. Ale czy tak właśnie jest? Prośba do wszystkich o poradę. Pozdrawiam, Rudy Poprawiłem temat > na przyszłość nie pisz z CapsLock'iem // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Bogo - wielkie dzięki. A niby szukałem korzystając z opcji szukaj Nieco mi to rozjaśniło sprawę. Teraz pozostaje sprawdzić w praktyce. Na szczęście do zimy daleko, więc pewnie załapię o co biega A swoją drogą nie dostałem pilota Chyba, że nie wszystkie modele miały A jak ze zużyciem ropki? Ma ktoś jakieś doświadczenia? I dlaczego tak mocno dymi jak wcisnąłem ten przycisk ze świeczką? Czy przyczyną może być to, że ktoś tego bardzo długo nie używał i np. zasyfiło się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-258349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Witam Mam pytanie? Mam zafirę 2.0 TDI i noszę się z kupieniem webasta, gdzie umieszcza je fabryka? może jakieś porady? ps. do "Rudego" może masz jakieś fotki? zgóry dzięki !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-242164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 ...może masz jakieś fotki? No niestety fotek nie mam Ale w sumie to nie ma co fotografować. Cały piec z osprzętem znajduje się pod prawym błotnikiem. Bez rozebrania nadkola nic nie widać. Jedynie do komory silnikowej z błotnika wychodzą dwa węże z cieczą chłodzącą (w tym przypadku grzewczą). W kabinie mała "centralka" do sterowania urządzeniem. Miałem jeszcze przed zimą zabrać się do rozebrania i sprawdzenia tego ustrojstwa, ale jeszcze się do tego nie zabrałem. Jak to zrobię, to spróbuję zrobić kilka fotek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-241505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 witam Wszystkich temat okropnie mnie zaciekawił i stąd moja prośba .... jak macie "zapodajcie " zdjęcia oraz info o wymiarach jakie powinno mieć webasto aby się tam zmieściło na allegro są różne ... a miejsca pod machą mało thx za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-240953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 jan-hamer, ja mam założone samodzielnie i zmieściło mi się na nadkolu pod maską tyle że ja mam kadeta ale jak tu koledzy pisali pod błotnikiem jest dużo miejsca jeśli nikt do wieczora nie poda ci wymiarów to przejdę się do auta i je zmierzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-240922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Hej "jan-hamer" ja też jestem przed tym wyborem, musimy zmeczyć kolegę "Rudego" to zrobi nam Fotki . Ostatnio pojawiło sie webasto na nowych częściach coś za 1700PLN ale gość ma także używane 700 i 800 i konfigujue zestawy jak sobie życzysz, ja myślałem o prostym zegarze + pilot, jak masz jakieś przemyślenia to pisz!! mówie oczywiście o webasto mokrym. Ja mam jeszcze pytanie do "Rudego" gdzie wychodzi ci wydech z webasto, zgury dzieki ale pewnie Ci jeszcze troche potruję....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-240814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Normalnie będę musiał obiecać, że w końcu rozbiorę te zakole A nie chce mi się... Jak było ciepło to się nie spieszyło, teraz jak tyłek zaczyna odczuwać brak lata, w głowie myśl o webasto częściej się pojawia http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Hmm, więc tak. Obiecuję, że jak niebawem (pojęcie bliżej nieokreślone ) wezmę się do uzdrowienia piecyka, to zrobię kilka fotek poglądowych i zamieszczę na tym forum! Uff. Teraz muszę dotrzymać słowa. Wydech od webasto znajduje się w podwoziu, a konkretnie między prawym kołem a zderzakiem (przednim oczywiście). I prawdę mówiąc właśnie to umiejscowienie mocno zniechęca mnie do działania. Choć fajnie schowane, niefajnie się tam dostać. Sporo wkręcików i kołeczków. I właśnie martwię się o te kołeczki. Podejrzewam, że przy demontażu mogę kilka popsuć lub zgubić a kłopot z dokupieniem nowych... Poter70, skąd jesteś?W sensie gdzie ten magik od webasta urzęduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-240595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Witam Ja jestem z opolskiego a gość z lubuskiego oto link do allegro jak nie zastartuje to na nowych częściach jest po 1720PLN http://moto.allegro.pl/item433373836_nowe_webasto_termo_top_c_2006rok_diesel_12v.html Pozdrawiam Poter [ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 20:22 ] PS. dlaczego pytałem sie o wydech webasto? Bo zastanawiałem się czy nie będzie zasysało spalin do środka. Podrawiam poter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-240563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 No to jak obiecałem, tak zrobiłem. Inna sprawa, że do roboty zabrałem się spontanicznie i nie przygotowałem się w sprzęt foto... Tak więc przepraszam, że zdjęcia są takiej sobie jakości - robiłem komórką. Niewiele w sumie widać, bo niewiele rozebrałem. Usterka mojego piecyka była na szczęście niegroźna. Zwyczajnie zagiął się kanał powietrza. Palnik miał za mało powietrza i kopcił jak lokomotywa, a czujnik wyłączał urządzenie. Teraz śmiga jak nowy Ale mam jeszcze pytanie do posiadaczy tego jakże przyjemnego dla ciała wynalazku: czy delikatny pisk podczas pracy jest normą, czy sygnalizuje jakąś awarię Robiłem kilka prób. Grzeje jak trzeba, zupełnie bez jakiegokolwiek dymu. Tylko ten jakby pisk. I nie chodzi mi o dźwięki pochodzące od wentylatora, nawiewu, czy samego procesu spalania. Gdzieś w tle popiskuje coś... No dobra ale te fotki są TU i TU i TU i jeszcze TU oraz TU i jeszcze i ostatnie] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/#findComment-239414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
