Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Nie no zdjęcia całkiem OK co ty od nich chcesz. Gościu wielkie dzieki !:drunk:!!! Rozumiem że ten przewód zdemontowany to przewód zasysajacy powietrze o którym pisałeś w poście? A ten otwór na zdjęciu (gdzie oprócz niego widać tylko śrube- w prawym górnym rogu a poniżej jakiś dzyndzel) to jest wydech? a w którym to jest dokładnie miejscu? PS śledzisz posty o jezyku komputera? ja właśnie sobie zmieniłem na Polski. Podzrwiam i jeszcze raz dzięki za foto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-239407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 To wszystko co związane z webastem (nie licząc sterownika) jest pod błotnikiem, a właściwie prawie już zderzakiem, po prawej stronie. Ten otwór to właśnie wydech. Taka sama rurka jak ta do ssania. Sam wylot znajduje się niemal na wprost koła. Na tym zdjęciu ze śrubą, w prawym dolnym rogu to jest właśnie zakole. Zdjęcie zrobiłem z przodu samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-239400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Zdjecia jakosciowo super. Dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-239067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Rudy, Mam jeszcze jedno pytanie do Kolego "Rudego". Właśnie kupiłem sobie webasto i zaczynam go montować jeden dzień zleciał mi na rozkrecanie samochodu i TU WIELKIE PODZIĘKOWANIA ZA zdjęcia. Tylko jedna rzecz mi nie bardzo pasuje - ten wylot spalin. On biegnie przez "kołyske" która podtrzymuje silnik a zdrugiej srtony jest za blisko paska kinowego, przynajmniej u mnie (Zafira 2.0 z 2002r). Więc mam ogroną prośbę do Kolegi czy sprawdzałeś fizycznie (przystawienie dłoni lub wizualnie) że jest to na pewno wydech w tym miejscu co na zdjęciu??? Będę bardzo wdzieczny za odpowiedź. Pozdrwaim Poter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-218537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Poter70, z całą pewnością rurka wychodząca z podwozia do wydech Nie ma co do tego żadnej wątpliwości Za to nie bardzo rozumiem jakim cudem wydech ma być za blisko paska klinowego Przecież pasek jest w komorze silnika a wydech z webasta nie. Przy jakiejś okazji spróbuję to jakoś lepiej sfotografować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-217533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Cześć Rudy! Jeżeli możesz opisz proszę gdzie masz wmontowane przewody wodne od webasta w układ chłodzenia.Dziękuję z góry. Ps.Fotka mile widziana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-216905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Ten wydech tak jak pisałem przechodzi przez "wspornik" "kołyske" o przekroju prostokątnym i jest on tuż pod silnikiem i paskiem, może jutro zrobie zjęcie. Jak na razie to mam zamontowany piec jutro bedę ciągnął rurki i przewody (nie mylić z drutem) tak że zrobie zdjęcie. Tak swoja droga to miejsca na ten piec jest na styk, 1cm od strony nadkola i 1cm od strony halogena, ciasnota jak u dziewicy . Muszę porobić troche fotek dla potomności. Mam jeszcze jedno pytanie czy masz układ włączony w szereg z małym obiegiem, czy w szereg i równolegle z tym ze na przewodzie równoległym jest elekrtozawór. Słyszałem, że takie montuja jak jest duża odległość pieca od silnika (długie rury). Wtedy przy wyłaczonym webasto nie ma obiegu przez piec tylko jest otwarty zawór i idzie jak po staremu (bez webasta). Jest taki elektrozawór z BMki nie wiem tylko ile Watów to konsumuje słyszałem ze jeden gość to założył ale później ściagnął czy moze ma ktoś jakieś doświadczenia (przy srednim układzie spadek temp. jest rzedu 10 st.C). Pozdrawiam Poter [ Dodano: Pon Gru 08, 2008 19:01 ] PS RUDY jeszcze raz dzięki za zdjecia. Dopiero przy montarzy zobaczyłem ile to zabawy z odkrecaniem )))) Cześć i pozdrowienia Poter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-215886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Griszka Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Już od dłuższego czasu przymierzam się do zamontowania ogrzewania w swojej zafirce. Dziękuję Rudy za fotki - pomogły mi podjąć pewne decyzje Piecyk jest już zamówiony, ale zdecydowałem, że zamontuję go w innym miejscu, niż robi to fabryka. Oczywiście cała praca zostanie sfotografowana i opisana. Mam tylko małą prośbę, a właściwie, to przyłączę się do postu Poter70 Mam jeszcze jedno pytanie czy masz układ włączony w szereg z małym obiegiem, czy w szereg i równolegle z tym ze na przewodzie równoległym jest elekrtozawór. Słyszałem, że takie montuja jak jest duża odległość pieca od silnika (długie rury). Wtedy przy wyłaczonym webasto nie ma obiegu przez piec tylko jest otwarty zawór i idzie jak po staremu (bez webasta). Poter i jeszcze prośba o jedną fotkę (lub słowny opis): w którym miejscu jest "wcięcie" rurek z webasta do małego obiegu i w którym miejscu jest "wcięcie" w obwód paliwa? pozdrawiam Griszka [ Dodano: Pią Sty 16, 2009 11:49 ] Wczoraj zamontowałem piec i uruchomiłem ogrzewanie... Zostało mi jeszcze doprowadzenie całego sterowania, ale to już innego dnia, bo wczoraj siedziałem do późna w nocy pozdrawiam Griszka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-207005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witajcie! Jestem tu po raz pierwszy, w związku z tym chciałem się przywitać, a przy okazji złożyć Wam życzenia pomyślnego Nowego Roku udanej zabawy w Sylwestra oraz szerokich, gładkich i bezpłatnych dróg. A teraz odśnieżając temat: Pytanie do Griszka: czy kupowałeś u tego gościa: "bogdann2" (http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2326922) Jeśli tak, to jak kontakt z nim? Jeśli nie to u kogo? Oraz za ile, jaki model i czy jesteś zadowolony? pozdrawiam Matysek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-114712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Griszka Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witajcie! czy kupowałeś u tego gościa: "bogdann2" Jeśli nie to u kogo? Oraz za ile, jaki model i czy jesteś zadowolony? Matysek Ale odgrzebałeś stary temat Nie jestem w stanie sprawdzić u kogo kupowałem W autku mam model Hydronic II-D5Z-H - wziąłem taki, bo ma najmniejsze gabaryty, ale teraz wziąłbym starszy model - łatwiejszy w serwisowaniu. Jestem BARDZO zadowolony. Gdy temperatura spadnie poniżej 6 stopni - odpalam podgrzewanie i gdy zejdę do auta, to mam taką temperaturę, że nawet świece nie muszą podgrzewać silnika Gdzieś już pisałem o całej instalacji - mam pilota działającego z odległości ok. 100m - swobodnie odpalam Hydronica z mieszkania. Sterowanie mam "wcięte" w komputer klimatyzacji i jednocześnie włącza się nawiew na przednią szybę. Gdy są mrozy, to 15 minut wystarcza, żebym miał rozmrożoną przednią szybę i ciepło w kabinie. Dla mnie najważniejsze było podgrzanie silnika - bardzo denerwowała mnie jego praca, kiedy był niedogrzany. Zdecydowanie polecam montaż, który nie jest bardzo trudny dla kogoś, kto ma trochę pojęcia o mechanice. Po montażu w swoim autku - montowałem już kilka instalacji u znajomych i wszyscy są teraz zachwyceni i nie żałują wydanych pieniędzy :-) pozdrawiam Griszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11395-fabryczne-webasto-w-zafirze/page/2/#findComment-114511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
