co to za kod 42
Witam wszystkich i pozdrawiam jestem tutaj nowym użytkownikiem i bardzo mi się ta strona podoba. Do rzeczy, mój brat ma kadetka 1,6 c16nz i zapalił się czek - mianowicie kod 42 doczytałem, że to przewód e-sta wysokie napięcie lub brak impulsów z układu zapłonowego. Mój problem to to, że co to jest ten przewód esta bo nie mam zielonego pojęcia może ktoś pomoże z góry wielkie dzięki i pozdrawiam wszystkich klubowiczów
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/11460-co-to-za-kod-42/
Witam koledzy
Mam identyczny problem, od dłuższego czasu wywala mi 42 błąd w układzie. Miałem ogromne problemy z odpalaniem auta. Wymieniłem cewkę impulsatora, jest lepiej, ale nie tak jak powinno być. Dalej wywala mi 42 błąd. W linku, który podał andrzej_m55 jest opisane jak to sprawdzić, hmmmmmmmm, ale zaciski A, B, C mają się znajdować gdzie?? Jeżeli chodzi o moduł aparatu takich oznaczeń tam niema. Proszę, więc o bardziej skrupulatną podpowiedź, bo usterka, którą mam spędza mi już sen z powiek, a i jeżeli chodzi o apetyt na Pb czy LPG auto ma ogromny.
Za odpowiedź serdecznie dziękuję
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11460-co-to-za-kod-42/#findComment-257006
Gość DAROMV6
- W złączu diagnostycznym.
Błąd 42 - moduł zapłonu, brak sygnału zapłonu
Opisy są również na forum - opcja szukaj u góry po lewej,
poprawiłem w temacie/andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/11460-co-to-za-kod-42/#findComment-256878
DAROMV6 http://automatyka.ndl.pl/opel/bledy/uindex.htm , z opisu znajdującego się w tym linku otrzymanym od andrzej_m55 wynika, iż styki A, B, C są to styki jakiegoś układu odpowiedzialnego za elektroniczne wyzwolenie zapłonu, a nie gniazdo diagnostyczne. Zazwyczaj w gnieździe diagnostycznym zwierasz dwa styki, a nie sprawdzasz jak to opisane właśnie w tym linku, jakie mają napięcie.
Kod 42 - elektroniczne wyzwalanie zapłonu.
Usterka dotyczy silników C16NZ, E16NZ wyposażonych w rozdzielacz zapłonu EZF sterowanego mapą zapłonów.
W celu sprawdzenia działania podłączyć woltomierz do masy oraz kolejno do zacisków
A, B, C. Napięcia na poszczególnych zaciskach powinny wynosić :
- zac. A +0,1 do +0,2V
- zac. B +0,1 do +0,2V
- zac. C +10 do +20 mV.
Układ zapłonowy sterowany parametrami silnika.
Optymalna chwila zapłonu w tych układach ustalana jest każdorazowo poprzez urządzenie sterujące, na podstawie wskazań czujników współpracujących ( obroty silnika, temperatura silnika, stan obciążenia, podciśnienie w rurze ssącej).
Wymagana ( mapa) charakterystyka ustalana jest poprzez producenta silnika i zapisana jest w pamięci elektronicznej zespołu sterującego. Na podstawie zakodowanych sygnałów z czujników układ sterujący ustala odpowiednią chwilę zapłonu.
W razie uszkodzenia jednego lub kilku czujników układ przechodzi w tryb awaryjny, który ustala zapłon z wyprzedzeniem. Wiąże się to jednak z zwiększeniem spalanego paliwa i zmniejszeniem mocy silnika.
Ustawiania zapłonu nie można regulować w silnikach :18SE, E18NV, C18NZ, 20NE, C20NE, 20SER, 20SEH, C20XE.
Może chodzi o połączenie aparatu zapłonowego z instalacją.
Macie jeszcze jakiegoś pomysła?
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za zainteresowanie.
poprawiłem w temacie/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/11460-co-to-za-kod-42/#findComment-256797
