Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Witam, od dwóch dni jestem posiadaczem Zafiry 1.8 16v i w dniu dzisiejszym pierwsza przygoda. Jechałem sobie autostradą i wszystko było ok aż zjechałem zjazdem do miasta. Przy wolnych obrotach z pod maski wydobywał się przeraźliwy głos chyba zatartego łożyska na alternatorze. Proszę więc o wszelkie informację czy takie łożyska są dostępne i ile orientacyjnie może kosztować wymiana (+koszt łożyska). Czy długo trwa taka wymiana i czy jest bardzo skomplikowana. Wszystko jest ok jak chodzi na wyższych obrotach, ale jak tylko obroty spadną do ok 1000 obr to wtedy właśnie pojawia się ten chrobot. Dodam że mam klimę i wspomaganie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11473-prawdopodobnie-%C5%82o%C5%BCysko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Hallo kolego, a czy przypadkiem ten "przerażający" pisk to nie jest od luźnego paska napędzajacego altenator? Bo takie są właśnie tego objawy. Wtedy należy naciągnąć lub wymienić pasek. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11473-prawdopodobnie-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-257760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Właśnie że to nie jest pisk z paska tylko bardziej chroboczenie czegoś metalowego. Przed chwilą przyjrzałem się bardziej temu problemowi i stwierdziłem że: z alternatorem jest wszytko w porządku a skrzypienie dobiega z klimy. Jak zapalę silnik to pasek wogóle się nie obraca dopiero po przegazówce rusza. Na to że mój problem to klima. Powiedzcie mi w czym może być problem. Łożysko???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11473-prawdopodobnie-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-257759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 marsuc, to jest najprawdopodobniej problem ze sprężarką klimatyzacji, być może łożysko ale sam tego nie sprawdzisz, osobiście radziłbym wizytę w serwisie zajmującym się klimatyzacją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11473-prawdopodobnie-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-257748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 też tak sądze że jest to łożysko na kole pasowym sprężarki, zgrzyty nie ustają po wyłączeniu klimy stąd ten wniosek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11473-prawdopodobnie-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-257743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Wniosek jest chyba jeden: sprężarka do wymiany . Choć mam nadzieję że nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11473-prawdopodobnie-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-257727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 a czy w tych modelach łożysko jest częścią nie wymienialną Bo jeśli tak to czeka mnie niezły wydatek edit: a w końcu okazało się że winna za te wybryki była rolka z napinacza, rozleciała się całkowicie. koszt naprawy: 120 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11473-prawdopodobnie-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-257710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
