Gość grzegorzk
Mam dorobiony (zamówiony w ASO) kluczyk do Zafiry (sam grot).
Na allegro można dokupić pilot (nowy 100zł, uzywka 70zł)), ale mam pytanie:
Jakie dodatkowe operacje muszę wykonać, aby pilot otwierał/zamykał drzwi?
Czy wystarczy taka operacja jak po zmianie baterii?
Czy konieczna wizyta w serwisie?
https://forum.opel24.com/topic/11626-dokupi%C4%87-pilot-do-kluczyka-jak/
Gość grzegorzk
no właśnie,
czy wystarczy włożyć taki kluczyk z nowym pilotem do stacyjki, przekręcić, nacisnąć (3sek) przycisk zamykania i gotowe.
Nic w serwisie nie muszę robić?
https://forum.opel24.com/topic/11626-dokupi%C4%87-pilot-do-kluczyka-jak/#findComment-256253
Gość grzegorzk
coś nie możemy się dogadać, załóżmy inaczej:
masz oryginalny działający kluczyk z pilotem i uszkodził ci się (ew. zniszczył, zgubił itp.)sam alarm z kluczyka.
i pytanie:
kupuję na alegro odpowiedni pilot i czy muszę odwiedzić serwis?
czy wystarczy aktywacja w stacyjce (3sek przycisk zamykania, ryglowanie/odryglowanie) i gotowe?
https://forum.opel24.com/topic/11626-dokupi%C4%87-pilot-do-kluczyka-jak/#findComment-255720
piszesz o dwóch różnych rzeczach co innego jest otwieranie pilotem samochodu a co innego jego odpalenie do samego otwarcia wystarczy kluczyk taki z allegro i tylko go zaprogramować przez stacyjke ale tym kluczykiem auta nie odpalisz musisz zaprogramować immo które sie w nim znajduje a to juz tylko w serwisie
https://forum.opel24.com/topic/11626-dokupi%C4%87-pilot-do-kluczyka-jak/#findComment-255634
Gość zeusmobil
dobra to ja was pogodze.masz stary kluczyk i chcesz go odswierzyc ,kupujesz na alegro przekładasz grot i pestke z immo programujesz odmykanie w stacyjce i ma byc.przynajmniej ja tak to wszystko zrozumiałem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/11626-dokupi%C4%87-pilot-do-kluczyka-jak/#findComment-255537
Chciałbym pomóc, ale zaznaczam, że jeżdżę autkiem meriva i nie wiem jak to się ma do zafiry. Parę miesięcy temu miałem podobną sytuację. Kupiłem na allegro pilot, a w aso zamówiłem kluczyk. Próbowałem sam uruchomić pilota wg procedury opisanej w tym temacie-nie udało się. Gdy aso miało już kluczyk, udałem się do nich z pilotem, a oni wprowadzili komputerowo odpowiedni kod szyfrujący. Koszt usługi komputerowej około 70zł.(pilot+kluczyk).Jeśli teraz pilot zgubi kod, to podobno można już samemu go odzyskać.
Rada! Jeśli zginie ci kluczyk w dziwnych okolicznościach, ukradną ci go, udaj się do aso z samochodem i 2-gim kluczykiem, niech zmienią wewnętrzny kod "krypto". Zaginionym kluczykiem będzie można otworzyć drzwi auta, ale silnika nie da rady uruchomić.
https://forum.opel24.com/topic/11626-dokupi%C4%87-pilot-do-kluczyka-jak/#findComment-255357
Gość grzegorzk
dzięki,
tak jak podejrzewałem - konieczna wizyta w ASO
czyli nie warto kombinować z Allegro; bo 100zł za pilot + 70zł ASO to razem 170zł, a za komplet ASO krzyczy 180zł.
a zatem rezygnuję z pilota w dodatkowym kluczyku - zostanie mi 170 zeta na wakacje :-)
https://forum.opel24.com/topic/11626-dokupi%C4%87-pilot-do-kluczyka-jak/#findComment-255261
