Gość skoczek Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 czy ktoś wie jakie tam ciśnienie powinno być w tej pompce c20xe z góry bardzo dziękuje [ Dodano: Czw Maj 06, 2010 22:23 ] bo nie wiem jaką najlepiej kupić . pomoże ktoś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11656-szarpie-i-dusi-si%C4%99/page/3/#findComment-78652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Wydajność pompy powinna wynosić od 0,8 do 1,2 dm.sześciennego na min. Od roku 1989 wydajność 2,0 dm./min.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11656-szarpie-i-dusi-si%C4%99/page/3/#findComment-78614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Pompka w 8V i 16V jest taka sama i można ją spokojnie użyć. Skoro tak szybko padła to warto zastanowić się dlaczego. Przy wymianie pompy, zmieniłeś filtr paliwa? Masz gaz, nie zdarzało Ci się jeździć z małą ilością paliwa w baku(rezerwa itp.)? Jeśli żadna z tych rzeczy to możliwe, że coś jest w baku. Zalej na pełny bak butelkę denaturatu(góra 1l) powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11656-szarpie-i-dusi-si%C4%99/page/3/#findComment-78602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczek Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 witam zbiornik miałem czyszczony przed włożeniem nowej pompki , ale raz zdarzyło mi się ze na rezerwie jechałem ? panowie jaką teraz najlepiej pompkę kupić . bo tom co mam to ona jest od 2.0 ale na zewnątrz jest . [ Dodano: Pią Maj 07, 2010 11:44 ] a najlepsze ze zbiornik jest plastikowy i takiego brudu nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11656-szarpie-i-dusi-si%C4%99/page/3/#findComment-78514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 a najlepsze ze zbiornik jest plastikowyJak to w vectrach A-x(2000, turbo, v6) i calibrach witam zbiornik miałem czyszczony przed włożeniem nowej pompki , ale raz zdarzyło mi się ze na rezerwie jechałem ?Mogło to zaszkodzić pompce panowie jaką teraz najlepiej pompkę kupić . bo tom co mam to ona jest od 2.0 ale na zewnątrz jest .Normalną zewnętrzną pompę do opla 2.0. Taka była też montowana w calibrach i kadettach E. 8V i 16V mają taką samą pompę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11656-szarpie-i-dusi-si%C4%99/page/3/#findComment-78500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczek Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 okej dzięki to będę próbował zamontować ją i zobaczę jaki efekt będzie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11656-szarpie-i-dusi-si%C4%99/page/3/#findComment-78465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
