kontrolka oleju
Witam moja meriva 1.6 16v 04r, co jakis czas zaswieca mi się kontrolka oleju pomaranczowa (nie czerwona) po zgaszeniu i odpaleniu gasnie i potem zalacza sie za jakies 200km a czasem 1000km różnie ale mnie denerwuje olej uzupelniam regularnie ponad pół stanu bo jak wiadomo ten silnik pozera olej. Napiszcie co to jest za kontrolka?
https://forum.opel24.com/topic/11839-kontrolka-oleju/
Instrukcja instrukcją, a fakty pokazują złą lokalizację czujnika przez projektanta. Przy odkręcaniu filtra oleju nawet lekkie uderzenie kluczem w obudowę może zmienić czułość kontaktronu zamontowanego wewnątrz czujnika. Konsekwencją takiej lokalizacji są częste usterki tego elementu w tym silniku. Prawdopodobnie w Oplu nie słyszeli o zachowaniu się elementów namagnesowanych w warunkach jakie występują w samochodzie (temperatura i drgania) skoro takie rozwiązanie zastosowano.
https://forum.opel24.com/topic/11839-kontrolka-oleju/#findComment-254044
  • 1 rok później...
Witajcie, mnie ostatnio też dotknął ten problem, kontrolka po kilkunastu min jazdy się zapala, a po wyłączeniu silnika gaśnie i znowu się zapala :) Podobno czujnik poziomu oleju do Merivy kosztuje 600 zł ?! Tak mi powiedział mechanik. A więc jak to w końcu jest da się ten czujnik naprawić ? Czy ktoś to już robił ?
pozdrowienia
Marek
https://forum.opel24.com/topic/11839-kontrolka-oleju/#findComment-145217
Da się naprawić jeżeli nie jest połamany. Sprawdź w pierwszej kolejności ciągłość przewodów. Zapalenie kontrolki oleju następuje po jakimś czasie również z tego powodu. Przyczyną usterki może być uszkodzenie kontaktronu lub odklejenie się magnesu znajdującego się w czujniku. Magnes znajduje się w pływaku a kontaktron w górnej części czujnika. Dojdziesz do niego po przewodach. Koszt kontaktronu na obecne ceny ok. 2zł.
Pozdrawiam. :)
https://forum.opel24.com/topic/11839-kontrolka-oleju/#findComment-145192
  • 1 rok później...
Gość dziki-1984
Ja w swojej Merivie 1.6 16v 2004r. mam identyczny problem z palajacą się kontrolką oleju (pomarańczową).
Jedni twierdzą, że jest to wina czujnika oleju, który znajduje się w misce olejowej.
Sam nie wiem co jest odpowiedzialne za w/w sytuację.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiazaniu problemu...
https://forum.opel24.com/topic/11839-kontrolka-oleju/#findComment-384578
Gość kuchar
Temat już był opisywany i to niedawno.
Sprawdzałeś ostatnio poziom oleju? Sprawdź i napisz ile masz na "bagnecie".
https://forum.opel24.com/topic/11839-kontrolka-oleju/#findComment-384707
  • 2 miesiące temu...
Ja również mam ten problem-Kupiłem Opla Merive tydzień temu i od kilku dni po przejechaniu 8-10km rozpala mi się ta kontrolka-Poziom oleju na średnim poziomie ( w połowie) Czy jest to prawdą że te auta mają przypisane branie oleju? Jaki jest koszt zakupu nowego czujnika poziomu oleju? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11839-kontrolka-oleju/#findComment-400188
