Gość demolek Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam wszystkich ( jestem nowy ) Mam to samo . Na bagnecie także poziom oleju według instrukcji czyli w połowie bagnetu. Jeśli chodzi o branie oleju - dziwne ale moja nie bierze. Koszt czujnika to dzisiaj sprawdzałem 380,kilka złotych na: Mój ohttp://sklep.dixi-car.pl/czujnik-poziomu-oleju-vectra-castra-gzafira-acorsa-p-2543.htmldnośnik Mam pytanie bo wyżej przeczytałem że: To jest kontrolka poziomu oleju. Da się to regulować. Czy faktycznie ten czujnik można wyregulować? Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez zbyszek670 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Nie da się regulować, przecież on ma za zadanie ostrzec o zbyt niskim stanie oleju aby nie doszło do zatarcia silnika a z drugiej strony nie możesz dać za wysokiego stanu oleju bo zimery i uszczelniacze tego nie wytrzymają a korbowody uderzały by w lustro oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demolek Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Dzięki czyli czeka mnie wymiana przy najbliższej wymianie oleju i filtra jego .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Nie trzeba wymieniać, wystarczy wyczyścić. Najczęściej zawiesza się pływak w czujniku. Potrzebna jest tylko nowa uszczelka - 16PLN w ASO. Po spuszczeniu oleju wykręcamy czujnik (uwaga! wycieknie z niego trochę oleju) i moczymy w ropie. Przy ostatniej wymianie oleju robiłem to u siebie. Czujnik moczył się przez całą noc zanurzony w ropie - szlamu było multum a przebieg mam tylko 50kkm. Od tej operacji mam spokój z "mrugającą" kontrolką poziomu oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
