Cześć witam mam problem zanika mi wspomaganie układu kierowniczego raz jest a raz go niema tak się objawiało teraz to już cały czas go niema i świeci się kntrolka ESP. Miał ktoś podobny problem a może jakieś pomysły co robić? Z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/11874-brak-wspomagania-kierownicy/
Gość huri_khan
Ja bym zaczął od sprawdzenia napięcia na akumulatorze podczas odpalania oraz podczas pracy silnika.
Użyj funkcji szukaj na górze bo parę tematów było o tym problemie poruszonych.
https://forum.opel24.com/topic/11874-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-254358
Kolego ja miałem ten sam problem. U mnie był popsuty układ ABS i nie wskazywało prędkości oraz nie było wspomagania. Może u ciebie tez jest coś nie tak z tym układem. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11874-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-254319
tak jak koledzy piszą: sprawdź czy masz dobre ładowanie akumulatora (to wykluczy awarię alternatora) - na zapalonym silniku sprawdz jakie masz napiecie na akumulatorze; kolejną rzeczą jest sprawdzenie samego akumulatora: po prau godzinach od testu alternatora sprawdz jakie napiecie jest na akumulatorze (na wylaczonym silniku) i ostatnia rzecz czujniki abs do sprawdzenia-bez sprzetu to mozesz tylko obejrzec czy fizycznie nie uszkodzone...
https://forum.opel24.com/topic/11874-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-254221
  • 3 miesiące temu...
W mojej meriwie podczas jazdy zapalała się lampka EPS-brak wspomagania kierownicy i to w trakcie szybkiej jazdy.Okazało się że sprawca był uszkodzony alternator (koszt naprawy około 270 zł-czesci+robota ).Gasił kontrolkę ładowania a podawał 12,1 V.Po regeneracji wszystko OK.
https://forum.opel24.com/topic/11874-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-226077
tez tak miałęm dwa razy rano po odpaleni i jeszce chyba sie jedno wyjasniło,brak mocy i błąd 1243 a to pewnie to
P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too small C-033
tak sie dokleje ale czy to moze byc powiązane??
https://forum.opel24.com/topic/11874-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-226006
