Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Witam jestem tutaj na tym forum nowym użytkownikiem. Mam problem z moim kadecikiem jest on z 90 roku silnik C16NZ pojemność 1.6 benzyna. Mam taki problem że jak z rano go odpalam to to chodzi bardzo nie równo niekiedy nawet zgaśnie jak się do nie przy gazuje. Problem znika ja silnik się nagrzeje po 8 min. Nie wiem co to może być. Czasami jak się na światłach stoi to zaczyna nierówno chodzić jak go przy gazuję to to wchodzi na swoje obroty. Jak się go nie przy gazuje to albo zgaśnie albo awaria się zapali taka pomarańczowa lampka . Znajomy mówi ze to coś nie tak z prądem ale nie potrafi powiedzieć co Wymieniłem: - przewody paliwowe - silniczek krokowy I nadal to samo. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12026-szarpie-jak-jest-zimny-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Na początek sczytaj kody błędów metodą spinaczową > Klik... i napisz co wyszło. Posprawdzaj przewody zapłonowe czy w nocy nie świecą i wtyczki przy aparacie zapłonowym (przeczyść, spryskaj WD40 żeby usunąć wilgoć).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12026-szarpie-jak-jest-zimny-silnik/#findComment-252522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Przeczyściłeś gniazdo silnika krokowego przy jego wymianie? Sprawdź czujnik temperatury silnika, znajduje się on w kolektorze dolotowym na wysokosci pierwszego cylindra od strony kabiny. Powinien mieć rezystancje: 2950 Ω - 20° 1450 Ω - 40° 500 Ω - 70°   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12026-szarpie-jak-jest-zimny-silnik/#findComment-252518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Na początek sczytaj kody błędów metodą spinaczową > Klik... i napisz co wyszło. Posprawdzaj przewody zapłonowe czy w nocy nie świecą i wtyczki przy aparacie zapłonowym (przeczyść, spryskaj WD40 żeby usunąć wilgoć). Sprawdzę na pewno ale możesz mi powiedzieć gdzie u mnie może się znajdować złącze diagnostyczne bo nie ma go tak dzie jest napisane złącze to znajduje się w kabinie, z lewej strony w skrzynce z bezpiecznikami, U mnie go tam nie ma są tylko tak bezpieczniki Macie jakieś sugestie gdzie może się znajdować Przeczyściłeś gniazdo silnika krokowego przy jego wymianie? Sprawdź czujnik temperatury silnika, znajduje się on w kolektorze dolotowym na wysokosci pierwszego cylindra od strony kabiny. Powinien mieć rezystancje: 2950 Ω - 20° 1450 Ω - 40° 500 Ω - 70° Tak wyczyściłem gniazdo silnika krokowego przy jego wymianie . Wiem o którym mowa ale jak zmierzyć rezystancje gdzie mam się wpiąć żeby ją zmierzyć poprawiłem w temacie/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12026-szarpie-jak-jest-zimny-silnik/#findComment-252496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 1. Wykręć czujnik, zanurz częściowo w ciepłej wodzie (sprawdzasz termometrem jaką temp. ma woda) i dotknij omomierzem/multimetrem obu gniazd w czujniku. 2. Mam kadetta niemal pół roku i też nie wiem gdzie jest to złącze diagnostyczne poprawiłem w temacie/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12026-szarpie-jak-jest-zimny-silnik/#findComment-252491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 witam panowie u mnie jest ono pod maska przy szybie tak na środku komory silnikowej [ Dodano: Wto Lip 29, 2008 18:37 ] ja bym postawił na przewody od świec lub coś z ssaniem przewody moga mieć przebicie jak silnik złapie temperaturę to wilgoć odparuje i jest wszystko ok ale to tylko moje domysły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12026-szarpie-jak-jest-zimny-silnik/#findComment-252464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
