Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Witam wszystkich na forum. Niedawno zakupiłem Opla Kadetta z silnikiem 1,3 nr silnika 13S. Mój problem tkwi w tym, że nie włącza się wentylator od chłodnicy przy ciepłym silniku. Niedawno była wymieniana uszczelka przy głowicy bez wymieniania termostatu. Przed naprawą nie sprawdzałem czy wentylator się włącza bo auto było świeżo kupione i nie brałem pod uwage tej usterki. Wentylator jest sprawny bo gdy połącze styki które idą do czujnika to wentylator chodzi. Czujnik przy wentylatorze został wymieniony i dalej nic. Sprawdzałem czy się włączy i czekałem aż z zbiornika wyrownawczego mocno parowała woda i nic. Teraz jeżdze na stałe włączonym wentylatorem bo nie chce żeby znowu uszczelka padła. Jedno co mi sie nie podoba to to że jak przekrece kluczyk od stacyjki dopiero włącza się wentylator a powinien chodzic również gdy kluczyk jest wyciągniety. Czy jest coś z elektryką nie tak ? Czy są jeszcze jakieś czujniki ? Czy może być to wina termostatu ? Czy jeżdząc cały czas z włączonym wentylatorem to zwrasta mocno spalanie ?? Proszę o pomoc . Dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 podstawowe pytanie czemu twierdzisz że się nie włącza??? do jakiej temperatury doszłeś?? bo wodz będzie parować nawet przy 30 stopniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 twierdze że się nie włącza ponieważ silnik był za gorący nie dalo sie go dotknąć a woda nie tylko że parowała ale sie gotowała... Albo pytanie... w jakim miejscu na wzkazniku temperatuty powinien się włączyć wentylator ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 a chłodnica jest cała gorąca bo jeśli tak to znaczy że czujnik jest walnięty a jeśli chłodnica się nie nagrzewa to termostat do wymiany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Sprawdź jakie powietrze leci z nawiewów, jeśli naprawdę gorące to wina czujnika. Zewrzyj kabelki od czujnika, jeśli wentylator się włączy to czujnik walnięty. Jeśli masz taką możliwość to sprawdź temperaturę miernikiem/termometrem gdy silnik jest gorący (uważaj, żeby się nie popazyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Jedno co mi sie nie podoba to to że jak przekrece kluczyk od stacyjki dopiero włącza się wentylator a powinien chodzic również gdy kluczyk jest wyciągniety. Czy jest coś z elektryką nie tak ? Wszystko jest w porządku... silnik wentylatora jest zasilany przez bezpiecznik F11 (30A) z linii 15a, a ta dostaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka. Z elektrycznego punktu widzenia na drodze do prawidłowej pracy stoi tylko czujnik termiczny temperatury płynu chłodzącego (skoro po zmostkowaniu wentylator działa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 czujnik ten co jest przy chłodnicy tak jak mówie został już wymieniony i dalej nic a wzkaznik na desce rozdzielczej mowiacy o temperaturze dochodzi do połowy i nic wentylator sie nie włącza... aha i wentylator jest sprawny bo gdy zawrze kabelki od czujnika to wentylator chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 wzkaznik na desce rozdzielczej mowiacy o temperaturze dochodzi do połowy i nic hmmm... nie wierz w to co pokazuje ten wskaźnik, m.in. z tego powodu zmieniłem zegary na LCD wentylator jest sprawny bo gdy zawrze kabelki od czujnika to wentylator chodzi Sam sobie właśnie odpowiedziałeś co jest niesprawne... wywal ten czujnik i wstaw nowy (widocznie ktoś ci sprzedał bubel)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 bubel nie bubel ale czujnik nówka nie ze śrutu a wątpię żeby 2 czujniki były nie sprawne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Schemat nie kłamie - wszystko połączone szeregowo więc nie ma innej opcji jak czujnik temp. Pozdrawiam usunąłem obrazek "regulamin"/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12054-wentylator-od-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82acza-si%C4%99/#findComment-252517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
