Wentylator od chłodnicy nie włacza się...
jeśli chodzi o płyn to warto zalać Prestone ma temperaturę wrzenia coś ok 127 st więc trudniej zagotować przy katowaniu i nie powinno wywalać :wink:
  • 2 tygodnie później...
Powiedz mi jak mostkowałeś wentylator? Z wtyczki czy na krótko z akumulatora? Jak z Aku to sprawdź czy masz napięcie w kostce do której go podpinasz...sprawdź bezpiecznik czy nie walnięty... druga sprawa czujnik na chłodnicy... można go wziąć do domu zagrzać wode w garnku zanużyć go i podłączyć do kabli miernik jak się PRAWIE zagotuje woda na mierniku wskaże przejście czyli jest oki ( jeżeli szukacie tańszego rozwiązania zakupu czujnika polecam czujnik od Poloneza koszty ok 13zł i jedyne co trzeba zrobić styki tzw. łódeczki zamiast wtyczki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif ) Ja miałem walnięty czujnik...wymieniłem na Polonezowski a dodatkowy obieg z włączaniem manualnym zrobiłem swoja drogą na wypadek korków tak że jedno drugiemu nie szkodzi... Mi załącza wentylator na połowie skali tylko że ja mam zegary LCD i motor 2,0 ale czujniki są identyko... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
panowie panowie panowie ,,,,,,radzę koledze odpalic motor poczekać az wskazówka wskoczy do 100 st. - 102st. ---jesli sie nie załaczy to cos nie tak ,,,,wydaje mi sie że kolega za szybko wnioskuje że wiatrak się nie włącza, u mni ejest to temp. 98 st i po załączeniuwiatraka spada do 92 st ...i tak w kółko, czytałem że u niektórych osób wiatrak załaczał się tak właśnie kolo 102 st. jak stali w korku np. także nie ma jakieś sztywnej temp, na właczenie się wiatraka, a to że silnika nie mozna dotknąc bo niby za goracy to przecież normalne , sprubuj dotknąc mojego c20xe jest potwornie gorący...ale wszystko działa wysmienicie - mówie o chłodzeniu ,,,,także polecam trochę cierpliwości odpalic motor poczekac tak do max 102 st i jesli sie nie wlaczy to wtedy wiadomo że coś jest nie tak...
