Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Witam, jestem nowym użytkownikiem Opla Astra G, jest to także mój pierwszy samochód więc proszę o wyrozumiałość w mojej niewiedzy . Mam problem który mnie niepokoi, zdażyło się to już dwa razy. Otóż po mocnym skręcie w prawo (prawie 180 stopni) z prawego koła zaczęły dobiegać strasznie piski, jak ocieranie metalem o metal, od razu skojarzyło mi się z toczeniem metalowych kół po szynach . Po niecałej minucie hałas ustąpił. Czy to może być ocieranie tarczy hamulcowej o zaciski? Czym może być to spowodowane? Przejechałem już samochodzikiem jakieś 400km i problem wystąpił tylko 2 razy jednak mnie to niepokoi czy nie jest to jakaś poważniejsza usterka. Dodam, że samochodzik miał sprawdzaną i ustawianą zbieżność (chociaż nie mam pojęcia czy to jest w ogóle z tym związane).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 hmm moze sworzen na wahaczu lub końcówka drążka , może koło ci obciera o błotnik do sprawdzenia wszystko po kolei hamulce by ci tarły cały czas odpada chyba że tłoczek ci nie odbija też do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/#findComment-252735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Końcówki drążków kierowniczych były wymieniane - o ile piszemy o tym samym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/#findComment-252729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Sprawdź hamulce... czy to chodzi o przednie koła? zobacz stan okladzin , bo moze to efekt ich zużycia, wtedy taki specjalny "dinks" trze o tarcze i daje sygnał że należy sie zająć tym tematem. Posluchaj czy na wybojach tez czasem nie za piszczy... ja stawiam na tarcie o tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/#findComment-250976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 auto do góry,ściągnąć koło i zobaczyć czy nie ma jakiś anomalii w układzie kierowniczym,hamulcowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/#findComment-250972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Proszę o wyjaśnienie: Gdy bardzo lekko hamuję (powoli wytracam prędkość) słychać dość głośne piszczenie. Natomiast gdy hamuję mocniej (ale nie gwałtownie) tego piszczenia w ogóle nie słychać. o czym to świadczy i czy już należy naprawiać, czy jeszcze nie trzeba?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/#findComment-250910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 auto do góry,ściągnąć koło zobacz w jakim stanie są tarcze i klocki możliwe że już nie masz okładzin jeżeli są i są dobre to przetrzyj je papierem ściernym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/#findComment-250908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 guniak, szybki jesteś . Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/#findComment-250905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 szymik, moim skromnym zdaniem masz starte klocki... można to zauważyc bez ściągania koła, powinny mieć z 5mm , a pewnie masz 1mm albo juz rysuje tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12065-piski-z-ko%C5%82a-po-skr%C4%99cie/#findComment-250901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
