Witam po dłuższej nieobecności na forum.
Dziś przypadkowo zauważyłem że nie zamykają się tylne drzwi (patrząc na samochód z przodu to po lewej stronie, po przekątnej od kierowcy).
Mam zamontowany centralny zamek tylko na kluczyk - nie na pilota, montażem zajmowali się "fachowcy" z Opla w salonie w Rybniku. Zamek był montowany w trakcie kupna samochodu jako wyposażenie dodatkowe (odpłatne) we wrześniu 2001r. od tego czasu nie było z nim żadnych problemów aż do dziś.
Przekręcając kluczy w drzwiach kierowcy we wszystkich drzwiach opada "cypelek" i pod tapicerkę chowają się takie czerwone kwadraciki, które są na tym "cypelku" tylko na tych felernych drzwiach ten kwadracik nie chowa się całkowicie (kawałek czerwonego kwadracika wystaje) i to mnie właśnie zaniepokoiło podszedłem do tych drzwi i normalnie je otworzyłem podczas gdy pozostałe drzwi były pozamykane.
Kilka razy przekręcałem kluczykiem w drzwiach kierowcy ale to nie pomogło, zamknęły się dopiero po tym jak palcem docisnąłem "cypelek" tak aż czerwony kwadracik schował się pod tapicerkę.
Czy ktoś spotkał się już z czymś takim ?
Mile widziane wszelkie uwagi i pomoc w tym zakresie.
Pozdrawiam,
flat17c
https://forum.opel24.com/topic/12082-corsa-c-centralny-zamek/
Witam ! Jeżeli masz jakieś pojęcie (tylko bez urazy, nic nie mam na myśli) jak się dobrać do drzwi (ściągnąć tapicerkę) to powinieneś sobie poradzić z tą usterką .
Może wystarczy popryskać jakimś środkiem smarującym np: WD-40 po tych cięgnach
od zamka (najlepiej cały zamek z siłownikiem ) i poruszać ten „cypelek” kilka razy w górę i w dół (rozruszać ) Jeżeli to nie pomoże to będziesz musiał sprawdzić siłownik tz : od stromy elektrycznej i mechanicznej .
https://forum.opel24.com/topic/12082-corsa-c-centralny-zamek/#findComment-252458
  • 4 miesiące temu...
Problem sam się nie rozwiązał, do tej pory przed wysiadaniem z samochodu ręcznie zamykam te drzwi z uszkodzonym zamkiem.
ale siłowni kchodzi w tych drzwiach??? tzn mechanizm?:wink:
Tak, siłownik działa, czyli chyba można wykluczyć usterkę mechaniczną ?
Witam ! Jeżeli masz jakieś pojęcie (tylko bez urazy, nic nie mam na myśli) jak się dobrać do drzwi...
W tym może być mały problem ponieważ jeszcze nigdy nie ściągałem tapicerki z drzwi, zauważyłem że jest ona przykręcona 4 śrubkami (dwie są przy uchwycie do zamykania drzwi i dwie pod osłoną klamki).
Bardziej mnie martwią plastikowe kołki (zatrzaski) które łatwo wchodzą ale kłopot jest gdy trzeba je wyciągnąć, jak odchyliłem plastik z tapicerki to widziałem że na pewno jest tam jeden taki zatrzask, nie chciałbym tego połamać zwłaszcza teraz gdy jest zimno i plastik z tapicerki jest sztywny (garaż jest nieogrzewany).
Czy wystarczy odkręcić te 4 śrubki żeby zdjąć tapicerkę czy jest jeszcze coś co należy przed tym zrobić ? (oczywiste że trzeba zdjąć rączkę do opuszczania szyby)
Najlepiej gdyby ktoś dysponował jakimiś zdjęciami, znalazłem kilka fotek ale wszystkie są już zrobione po zdjęciu tapicerki.
Pozdrawiam,
flat17c
https://forum.opel24.com/topic/12082-corsa-c-centralny-zamek/#findComment-210530
Mam ten sam problem w 3-drzwiówce z drzwiami od pasażera.
Mam central z pilota i kluczyka, jak zamykam to rygielek od strony pasażera tylko drgnie, ale się nie chowa.
Do tego wydaje dziwny dźwięk z tamtej strony przy zamykaniu - taki 'skrzek'.
https://forum.opel24.com/topic/12082-corsa-c-centralny-zamek/#findComment-209895
flat17c, wytarty mechanizm dostał luzów to jedyne wytłumaczenie spotkałem się z tym nie raz,zdejmij tapicerkę i obejrzyj dokładnie cały mechanizm,wodziki i zaczepy oraz czy zaczepy na drzwiach nie latają luźno
https://forum.opel24.com/topic/12082-corsa-c-centralny-zamek/#findComment-209887
  • 4 lata później...
Gość minister007
Witam,jestem posiadaczem opla corsy C 1.0 z 2001r,otoz po zakupie bylo wszystko ok,az do czasu gdy centralny zamek zacza szfankowac.Mianowicie chodzi o to ze z pilota otworze wszytkie drzwi a gdy chce je zamknac to nie zamyka drzwi tylnych lewych i prawych,cos tam slychac ze silniczek pracuje ale tak jak by nie mial sily ich zamknac.Moze macie jakies pomysly dodam ze jest to fabryczny centralny zamek.Z gory dzieki
https://forum.opel24.com/topic/12082-corsa-c-centralny-zamek/#findComment-512366
  • 2 tygodnie później...
Witam!
W moje Corsie C1.0 z 2001 również (mam zamontowany oplowski alarm z centralnym) występuje podobna usterka .Tyle tylko ,że początkowo nie działały przy zamykaniu z pilota drzwi lewe tylnie a teraz również prawe przednie.Próbowałem siłownik w tylnich drzwiach ale nic tam podejrzanego nie widziałem.
Dodam tylko,że wcześniej przestały mi działać czujniki ruchu zamontowane w aucie.Byłem wtedy w serwisie opla i powiedzieli, że prawdopodobnie coś dzieje się z centralką.Podejrzewam , że tak jest istotnie gdyż zauważyłem iż objawy nasilają się kiedy robi się zimno (prawdopodobnie gdzieś występuje tzw. zimny lut).Ostatni miałem nawet problem z uruchomieniem auta.Po załączeniu silnik załączał się na kilka sekund i momentalnie gasnął.Doszedłem do tego że działał układ przeciwkradzieżowy na imobilajzer.Zdecydowałem się puki co nie używać zamykania dzwi z pilota i jakoś jeżdżę.Myślę, że kiedy zrobi się cieplej spróbuję podziałać coś przy centralce może coś znajdę. :help:
https://forum.opel24.com/topic/12082-corsa-c-centralny-zamek/#findComment-513837
