Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam problem z funkcją zamknięcia obiegu powietrza.Tzn wszystko chodziło ok i nagle padło.Nie chodzi siłownik zamknięcia dmuchawy (okrągłej kopuły),czy ktoś miał może podobny przypadek,podpowiedzcie co to może być,czy czasami nie padł silniczek siłownika który podnosi kopułkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 mógł się uszkodzić silniczek sterujący tą kopułą ale trzeba najlepiej wyjąć i sprawdzić bo to spory koszt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-252252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Witam ! U mnie po prostu odczepiło się cięgno łączące silniczek z dźwignią przepustnicy. Trochę trudno to założyć. Najlepiej zacząć od przepustnicy, a potem założyć na silniczku. Żeby to sprawdzić trzeba tylko wymontować schowek. Pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-251990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 siema je tez to mam padl silniczek obiegu,opel to tak zrobil ze silniczek caly czas pracuje i pobiera prąd stad nastepuje szybsze jego zyzycie.U mnie najpierw przeruwal tzn zamknie a otworzyc juz nie mozna lub na odwrot,efektem bylo parowanie szyb.Pozostaje wymiana uzywka 50 nowy oryginal 150 na opel-shop,mysle lepiej nowy bo yzywka tez moze dludo nie pochodzic.Aha wszelkie proby reanimacji u mnie nie przyniosly efektu tylko czas stracilem i nerwy bo rozbieralem kilka razy czyli nie polecam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-251681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Witam mam takie pytanko do urzytkowników Zafirek podczas deszczu paruje mi szyba najbardziej widać to na postoju tuż po zatrzymaniu auta jaka może być tego przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-251115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 mariuszekf, Przyczyny mogą być różne. M.in. tak jak piszą koledzy awaria systemu do nawiewu wewnętrznego. Ale też bardziej prozaiczna - dawno nie wymieniany filtr kabinowy. I od tego filtra zacznij.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-251111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Najpierw polecam sprawdzić mocowanie cięgiełka.Trzeba również sprawdzić czy kopułka chodzi bez zarzutów lóżno ,czy nigdzie nie haczy,oczywiście przedtem zdjąć cięgiełko.Sprawdzić czy silnik chodzi na pusto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-211326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Witam miałem taki sam problem to nie była wina silniczka tylko kółek zębatych przekładni w obudowie z silniczkiem. Ponieważ są z tworzywa i pracują na plastikowych "ośkach" z czasem się ścierają zarówno kółka jak i "ośki", czego efektem jest "zakleszczanie" się całej przekładni. Na razie zostawiłem wszystko na obiegu "otwartym" i nie mam zaparowanych szyb Pozdrawiam Bastek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-211284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Dokładnie racja.Najlepiej pozostawić czaszę w obiegu otwartym i tak mało kiedy używa się obiegu zamkniętego .W między czasie poszukać silniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-211280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 mariuszekf, :szukaj: :szukaj: jest wiele tematów związanych z tym problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12105-wentylacja-zafira/#findComment-211275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
