Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Napewno wielu z nas nie lubi jak coś trzeszczy, skrzypi, puka itd. w samochodzie... Najlepiej jak jest absolutna cisza nie... Astry niestety lubią sobie trochę potrzeszczeć ale myślę, że z wieloma rzeczami można sobie poradzić. Piszcie jak wyeliminować wszelkie pojawiające sie trzeski, puki, stuki w waszych asterkach [ Dodano: Sro Lip 30, 2008 22:53 ] Obecnie walczę z trzeszczącymi uszczelkami w drzwiach i klapie bagażnika. Mam jeden w miarę skuteczny sposób na to - smar silikonowy, jednak po kilkunasatu dniach (szczególnie po ulewach) problem trzeszczenia zaczyna narastać. Może ktoś zna lepszy sposób na trzeszczące uszczelki? I jeszcze jeden problem - denerwuje mnie łomot z tyłu jak wjadę w jakąś dziurę (jakby luźna klapa bagażnika klapę sprawdzałem i raczej nie ma żadnych luzów na zamku), czy to tak już musi być w astrze? [ Dodano: Sro Lip 30, 2008 22:55 ] Obecnie walczę z trzeszczącymi uszczelkami w drzwiach i klapie bagażnika. Mam jeden w miarę skuteczny sposób na to - smar silikonowy, jednak po kilkunasatu dniach (szczególnie po ulewach) problem trzeszczenia zaczyna narastać. Może ktoś zna lepszy sposób na trzeszczące uszczelki? I jeszcze jeden problem - denerwuje mnie łomot z tyłu jak wjadę w jakąś dziurę (jakby luźna klapa bagażnika klapę sprawdzałem i raczej nie ma żadnych luzów na zamku), czy to tak już musi być w astrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Może to nie klapa bagażnika, a koło zapasowe lub klucze. Sprawdź co luźnego w bagażniku .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-252153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Nie wiem jak jest w hatchbacku, ale u mnie w kombi jest ta 'skrytka' po lewej stronie w bagazniku na trojkat, gasnice i inne niezbedniki, i jak sie gasnica zle ulozyla to obijala na dziurach o karoserie. Tez sie troche naszukalem. Sprawdz rzeczywiscie kolo zapasowe czy porzadnie przymocowane i jesli nadal nic, czy np. mocowanie tlumika gdzies nie strzelilo bo tez potrafi lomotac. A czy ktos zna jakis dobry sposob na trzeszczaca tylna polke w kombi...??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-252147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 W mojej asterce trzeszczy deska rozdzielcza (górna częśc ) jak sie nagrzeje . Stuka także klapa bagażnika . Podklejałem takie gumowe krążki pod odbojniki klapy , ale nic nie pomogło . Może to zamek rozregulowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-252140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Witam Stukająca klapa to nie koniecznie luz na zamku, u mnie pomogła regulacja dwóch owalnych odbojników gumowych na których oparta jest klapa wystarczyło je trochę wykręcić (służą do regulacji) i w aucie cichutko Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-252135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Witam Stukająca klapa to nie koniecznie luz na zamku, u mnie pomogła regulacja dwóch owalnych odbojników gumowych na których oparta jest klapa wystarczyło je trochę wykręcić (służą do regulacji) i w aucie cichutko Pozdro to prawda każdy szuka trzeszczenia na zamkach albo uchwytach a to zwykle są te gumy po wewnętrznej stronie na dole klapy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-252116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 u mnie pomogła regulacja dwóch owalnych odbojników gumowych na których oparta jest klapa wystarczyło je trochę wykręcić (służą do regulacji) i w aucie cichutko Dzisiaj sprawdzę , czy to zadziała w mojej Asterce Ps. Jak się wykręca te odbojniki , bo nie chcę czegoś zepsuc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-252024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Adrianopelek - jak trzeszczy Ci górna część deski rozdzielczej to zapewne jest to listwa od nawiewu po oknem . Należy ją wyjąć i zamontować z powrotem, albo z małą warstwą silikonu na zaczepach albo kleju. Gdzieś tutaj na forum o tym czytałem, ale nie pamiętam gdzie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-252021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thor Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Ja pod tą listwę podłożyłem kawałek gąbki. W części środkowej , tam gdzie nie ma otworów i na krańcach. Pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-252003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 a może ktoś z was kiedyś miał problem z trzeszczeniem dochodzącym od strony drzwi ...? Ja miałem - pojawilo sie to po myciu samochodu wodą z jakimś płynem - okazało się, że trzeszczały filce (zamsz) u góry na drzwiach (MASAKRA). Nasmarowałem to jakimś smarem (nie pamiętam już jakim, ale był obrzydliwie tłusty i jak ręką odjął ... Wiem, że nie tylko w astrach występuje to zjawisko a nawet w BMW i innych lepszych samochodach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/#findComment-251984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
