Gość adrianopelek Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 W mojej Astrze ta listwa trzeszczy szczególnie , gdy włączę nadmuch powietrza . Też tak mieliście??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-251909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 A mi zaczynać coś trzeszczeć i pukać jak pochodzi klima. Przy hamowaniu i ruszaniu kierownicą słychać trzeszczenie, chyba gdzieś z okolic kół. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-251906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 A ja sie przypominam z pytaniem ,czy ktos czasem nie zna sposobu na wyeliminowanie skrzypienia rolety w astrze g kombi? Z gory dzieki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-251870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 masz taka skladana jak w F?? ja w te prowadnice nakapalem troszke oleju i przez ruzsanie w jednai wdruga sie to rozprowadzily i teraz przy wyciaganiu badz skladaniu juz nie piszczy tylko nie przesadz z tym olejem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-251863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 masz taka skladana jak w F?? ja w te prowadnice nakapalem troszke oleju i przez ruzsanie w jednai wdruga sie to rozprowadzily i teraz przy wyciaganiu badz skladaniu juz nie piszczy tylko nie przesadz z tym olejem Dzieki! Tak, tez jest rozciagana jak w F. Sprobuje z tym olejem, choc u mnie trzeszczy niemilosiernie na dziurach w czasie jazdy a przy skladaniu i rozciaganiu jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-251854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Wykręciłem troche te odbojniki klapy i jak narazie nic nie stuka . Na początku wykręciłem je za bardzo i po zamknięciu klapa ''odstawała'';p Ale teraz jest ok:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-251824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 witam w mojej f-ce jest kilka takich miejsc z dziwnymi dzwiekami np na niskich obrotach jak szarpie autem lub przy ruszaniu to cos piszczy w rytm bujania co to moze byc nastepne dochodzi z drzwi kierowcy jak otworze szybe na ful to slychac nadziurach jakies stuki i jeszcze jedno miejsce gzies stylu podejzewam tylna polke bagaznika tam gdzie sa mocowania dolne polki gzie sie ja wsuwa czy tam nie powinno byc jakichs gumek bo ona lata jak stara pi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-251528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Adrianopelek - jak trzeszczy Ci górna część deski rozdzielczej to zapewne jest to listwa od nawiewu po oknem . Należy ją wyjąć i zamontować z powrotem, albo z małą warstwą silikonu na zaczepach albo kleju. Gdzieś tutaj na forum o tym czytałem, ale nie pamiętam gdzie . A ja powiem że nie koniecznie. Tez tak myślałem bo mam ten sam problem ale nawet wyjecie listwy nie pomogło pomimo ze wydawało się, że to ona odpowiada za niedogodności. Mam też problem z drzwiami pasażera w których coś trzeszczy, (gdzieś jakby okolice lusterka), a jak ktoś wsiądzie i oprze się o podłokietnik to jeszcze on dołącza do "orkiestry". Nie raz jak jadę to krew mnie już zalewa bo nienawidzę gdy cokolwiek rzęzi trzeszczy itd. Wolno jeżdżę po nierównych drogach żeby Asi nie rozklepać a tu i tak...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-251372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Michael - A ja powiem że nie koniecznie. Tez tak myślałem bo mam ten sam problem ale nawet wyjecie listwy nie pomogło pomimo ze wydawało się, że to ona odpowiada za niedogodności. Jestem Ciekaw czy znalaześ przyczyne tego trzeszczenia. Bo ja mam identyczny problem tylko że mi słychać przy dużych orotach silnika. Proszę o wiadomość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-246296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Cytat: Michael - A ja powiem że nie koniecznie. Tez tak myślałem bo mam ten sam problem ale nawet wyjecie listwy nie pomogło pomimo ze wydawało się, że to ona odpowiada za niedogodności. Jestem Ciekaw czy znalaześ przyczyne tego trzeszczenia. Bo ja mam identyczny problem tylko że mi słychać przy dużych orotach silnika. Proszę o wiadomość. A ja powiem tak . Dzisiaj jechałem na miejscu pasażera i gdy "włożyłem" nogę pod spodnią częsc deski rozdzielczej to skrzypienie ustało . Po zdjęciu nogi znowu trzeszczy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12116-sprawmy-aby-nasze-astry-nie-trzeszcza%C5%82y-nie-skrzypia%C5%82y/page/2/#findComment-245984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
