Sprawmy, aby nasze astry nie trzeszczały, nie skrzypiały...
ja mam następujący problem
od czasu do czasu mam dziwny dzwięk z okolic nagrzewnicy. od strony kierowcy jest to bardziej słyszalne niż pasażera.
dzwięk ten jest jakby coś się przelewało a na początku to myślałem że jakieś zwierze wpadło mi do auta i dziwnie się zachowuje. sytuacja taka jest tylko jak pracuje silnik. może ktoś się z tym spotkał i mi coś podpowie
nadmieniam że nie posiadam klimatyzacji więc teoretycznie nie powinienem mieć zaworu do odcinania przepływu wody (nagrzewnica cały czas jest ciepła nawet przy wyłączonym ogrzewaniu do końca)
zastanawiam się czu to coś z nagrzewnicą czy może coś jeszcze tam może być, tylko nic mi nie przychodzi do głowy.
poradzcie coś?
PRO
Stukająca klapa to nie koniecznie luz na zamku, u mnie pomogła regulacja dwóch owalnych odbojników gumowych na których oparta jest klapa wystarczyło je trochę wykręcić (służą do regulacji) i w aucie cichutko
Też mam problem z klapą i już regulowałem te gumowe odboje. Pomogło ale jakie skutki: klapa odstaje trochę widać różnice, a po jakimś czasie te odboje jak by z powrotem się wkręcały i znów klapa się tłucze.
A druga rzecz jaka mnie drażni to coś mi się tłucze przy drzwiach od strony kierowcy. Nie wiem czy to nie ten dzyndzel do zamykania drzwi.
ja mam to samo. nawet wymontowałem tem ogranicznik drzwi i jakiś czas jeździłem bez niego. ale u mnie to nie było to. do tej pory nie doszedłem co to może być. mam podejrzenia że to może być wyprowadzona kostka od elektrycznych lusterek (jest schowana za zaślepką od sterowania - ja mam lusterka manualne.)
  • 2 miesiące temu...
Witam odświeżę temat. Otóż niedawno mam nowe stuki a mianowicie dochodzą mi one z manetki od wycieraczek i druga rzecz co mnie teraz denerwuje to zagłówek chodzi o regulacje co jest w środku zagłówka jak bym go nie ustawił to i tak zaraz zaczyna mi z powrotem wydawać strasznie denerwujące dźwięki szczególnie jak stoję na światłach.
Witam!!
Panowie mam malutki problem odnosnie mojego nawiewu!! Jak ustawie nawiew na ciepłe powietrze obojetnie na który biegu dmuchawy to tak jakby mi cos strzelało (tukło sie) z kratek nawiewu z lewej strony i w srodkowym??!! Co to moze byc dodam ze jak mam wlaczone na zimne powietrze nie ma takich odgłosów!!! z góry dziekuje za odpowiedz!!
Gość gomezzz1
karolek372, kolego tu masz odpowiedź http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25690&highlight=tuk%B3o
P.S. tak jak pisałem musisz rozbierać i patrzeć co to może być bo wątpie aby była jakaś wróżka na forum
I jeszcze jeden problem - denerwuje mnie łomot z tyłu jak wjadę w jakąś dziurę (jakby luźna klapa bagażnika klapę sprawdzałem i raczej nie ma żadnych luzów na zamku), czy to tak już musi być w astrze?
jezeli to nie jest luz na zamku i sprawdziles kolo zapasowe jak zalecali ci koledzy z forum i stuki dalej sie pojawiaja to mozesz miec luz na tulejkach gumowych w zawieszeniu tylnej osi. Ja tak mialem i tez myslalem ze to klapa. stuki pojawialy sie u mnie po wjechaniu w wieksza dziure. Po wymianie tulejek stuki ustaly.
