Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 witam mam pytanko.mam od niedawna opla kadeta 1.4i 1990 rok.czy kontrolka rezerwy paliwa powinna się świecic gdy jest na rezerwie? czy tylko wskażnik pokazuje rezerwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Tak jak w każdym oplu. W górnej częsci masz ikonke dystrybutora. Ponizej strzałke z pojemnością baku (skala) Rezerwa jest w dolnej czesci podzizełki i zapala sie jak benzyna sie konczy. Czerwona kontrolka w kształcie dystrubutora to własnie rezerwa. :0 ;d   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-353270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 no widzisz a u mnie nic się nie zapala.gdzie mam szukac przyczyne?skala mi działa ale nie zapala się kontrolka.co mi robic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-353266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 a obrotomierz posiadasz? bo jak nie to nie masz kontrolki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-353264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 a jak jest w Astrze `93 r. poj 1,4 ? Bo ja też do tej pory nie dostrzegłem kontrolki która się pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-353200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 mroowa, jeżeli masz zegary z obrotomierzem to masz kontrolkę rezerwy. Natomiast jeżeli zegary są bez obrotomierza to kontrolki rezerwy na 1000% niema.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-353185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 no to dzięki chłopaki ja właśnie nie mam obrotomierza i też przeżyje hi hi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-353170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Jeżeli macie kontolke to jest ona zaraz przy końcu skali poziomu paliwa taka duża kropa i zapala sie na żółto gdy jest mało paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-296779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 witam ja mam pytanie rowniez odnosnie kontrolki paliwa, wskaznika http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif mam bak z nowszej omegi niz moja i jest podlaczany na kosteczke, a w moim starym baku byla instalacja na dwa przewodziki wiec niema szans tego podpiac, pozatym nowy bak byl z pompa wewnatrz a ja mam zewnetrzna, wiec wszelkie flaki ze srodka baku zostaly wyjete i teraz pojawia sie pytanie czy wogole istnieje takie cos jak alternatywny wskaznik paliwa ? albo chociaz rezerwa, bo patrzenie na kilometry troche moze zawiesc jakies propozycje jak to rozwiazac ? jakis osobny wskaznik albo cos z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-294518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 w starej bańce jak była to wskaźnik niałes na desce? jezeli tak to teraz pytanie czy w nowym baku miałeś kostke tylko przy pompie a z boku nic nie wyłaziło dodatkowo? nie wiem jak w omie ale ja w Kadecie 1,4 miałem pompe wewnatrz i miała od kontrolki oddzielne wyjscie.natomiast po wymianie na zbiornik z GSI i pompe zewnetrzna sa wyjścia w tym samym miejscu.nowy zbiornik musi miec pływak z kontrolką na bank jezeli nie ma oddzielnego to mogła być ta opcja przy pompie paliwa.Druga sprawa po co było wyjmowac pompe trza było całosć wsadzić pracowało by poprawnie a stara pompe wyjać. Trza by schemat nowszej Omy obadać gdzie ida kable od kontrolki do zbiornika czy wchodza tak jak pompa czy gdzieś indziej.ile było kabli doprowadzonych do pompy w tym nowym zbiorniku?Jesli jest sama pompa to powinno byc bodaj 3 szt wtedy na bank musi byc drugie wyjscie na kontrolke jesli więcej to pływak kontrolki był na pompie. Moja rada wsadzic spowrotem tą pompe i podpiac pompe oraz przedłuzyc kable jak mało od wskażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1214-kontrolka-paliwa/#findComment-294497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
