Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 witam, mam pytanie czy w vektrze b (2000r) silnik 2.0dti to normalne że przy ostrej jeździe lub z dużą prędkością wskaźnik temperatury silnika wchodzi na czerwone pole?? w korkach i spokojnie jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Witam, od 7 dni posiadam Opla Vectre 2.0 DTi ( 1998r Jeśli ma to jakieś znaczenie). Od 3 dni obserwuję wysoką temperaturę pracy silnika: 90 - 100 *C dziś nawet wskazówka wskoczyła do pierwszej ostrzegawczej kreski. Jaka jest temperatura u was ? Znajomy ma Opla Omege i twierdzi że to normalne, dla mnie to nie jest normalne skoro woda wrze w temperaturze 100*C .... ? Co może być powodem ? Pierwsze skojarzenie moje to termostat... Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-251428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 dla mnie to nie jest normalne skoro woda wrze w temperaturze 100*C A płyn i jeszcze w układzie ciśnieniowym np przy 120-125*C. Zazwyczaj normalna temperatura silnika to 90-100*C, a wentylator zaczyna otwierać się przy 92* Dla x20dth   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-251373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Temp za wysoka - szczególnie przy tym silniku. albo termostat, albo czujni na wskaźniki zawyża. a wentylator przy jakiej temp. się załącza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-251359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Jaką temperature pokazuje podczas normalnej jazdy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-251316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 termostat był właśnie wymieniony, pompa wody też i nadal to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-251276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Ja mam to samo średnio 90*C a przy piłowani po górkach 2-3 bieg to mam 100*C i nawet więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-251022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasik78 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Mialem to sami padla ci uszczelaka pod glowica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-102248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Tomasik78, nie musisz odswiezac tematu sprzed pol roku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-102231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 to jest za duża temperatura.tem. powinna trzymać 90°C góra 95° obojetnie przy jakiej jeżdzie.U mnie trzyma 80° jak jade na trasie to 90°ale u mnie jest termostat do wymiany(za szybko sie otwiera)w tym silniku termostat powinien otworzyc się przy 92° Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12202-temperatura-pracy-silnika/#findComment-101886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
