Staniesz się posiadaczem xenonów, ale żeby wszystko było zgodne z prawem musisz mieć jeszcze spryskiwacze reflektorów w zderzaku przednim i układ samopoziomujący do lamp - taki który w trakcie bujania samochodem będzie regulować wysokość świecenia reflektorów, żeby nie razić jadących z naprzeciwka
https://forum.opel24.com/topic/12241-zafira-a-xenony/#findComment-251074
No i tu się mylisz bo poczytałem trochę od tego czasu i nie ma przepisów regulujących sprawę montażu nie w nowyc samochodach tylko używanych : " ...Obowiązujące “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie zakresu i sposobu kontroli technicznej pojazdów” o reflektorach mówi jedynie o ich ilości, barwie światła, rozmieszczeniu, sposobie przełączania, widocznej granicy światła-cienia, ustawieniu świateł, i sile świecenia. Nie ma tam rozróżnienia na światła zwykłe i wyładowcze, nie ma też mowy o samopoziomowaniu i oczyszczaniu. Wynika z tego, że dodatkowe systemy nie są wymagane (ale oczywiście możliwe do zainstalowania).
https://forum.opel24.com/topic/12241-zafira-a-xenony/#findComment-251056
Do kompletu musisz mieć jeszcze przetwornice.
A tak szczerze to bym odpuścił na Twoim miejscu. Miałem w omedze, i niestety nie wytrzymały ciągłego włączania (światła ksenonowe najbardziej się wtedy zużywają). Wrzuć lepiej jakieś philipsy +25% lub +50%, uwierz wystarczy i koszt mniejszy.
https://forum.opel24.com/topic/12241-zafira-a-xenony/#findComment-250997
Jest jeszcze regulacna europejska ECE R48:
"If the headlights are equipped with > 2,000 lumen light
sources (usually Xenon) (low and main beam light),
automatic headlight range adjustment and a headlight
cleaning system must be installed. These requirements
apply for retrofitting of vehicles in use, retrofitted after
April 1, 2000.
Only the headlights for the dipped beam light according
to ECE R 98 or 112 may radiate bend lighting."
https://forum.opel24.com/topic/12241-zafira-a-xenony/#findComment-250950
  • 3 tygodnie później...
Wszystko fajnie tyle tylko czy nie oślepiasz innych i czy strumień światła jest prawidłowy.
Ja jednak rezygnuje z pseudo ksenonów , wsadzę porządne żarówki Philipsa i też będzie ok.
https://forum.opel24.com/topic/12241-zafira-a-xenony/#findComment-247261
....wsadz....sobie :) Ale taki Philips +30 czy +50 też może oślepiać a jego żywotnosć jest dużo krótsza od zwykłej żarówki!!! Poza tym mam światła ciut obniżone i nie oślepiam nikogo w przeciwieństwie do wielu kierowców, którzy nie dbają o regulację świateł przy zwykłych żarówkach!8)
https://forum.opel24.com/topic/12241-zafira-a-xenony/#findComment-247155
Żywotność jest mniejsza przy żarówkach bluevision np , w żarówkach np Philips NightGuide jest wydłużony okres pracy i działa jak normalna , w poprzednim samochodzie Skodzie Octavi jeździłem na takich 2 lata i nic się nie działo.
https://forum.opel24.com/topic/12241-zafira-a-xenony/#findComment-247140
