Gość Anonymous Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Witam! Mam problem ze skrzynią biegów w mojej Corsie C '02 1.0. Próbując rano ruszyć z parkingu okazało się że nie moge wybrać biegu 1 ani 2, ruszając gałką zmiany biegów "na boki" gałka bez oporu sie poruszała (normalnie jest taki opór jakby jakiś sprężyn). Mogłem więc wybrać tylko bieg 3 lub 4. Tak dojechałem do mechanika który coś pogrzebał przy skrzyni i wszystko wróciło do normy, powiedział natomist że do wymiany jest plastikowa część którą nazwał cięgło. W serwisie Opla dowiedziałem sie że trzeba kupić całą część wybieraka (330 zł) a nie same cięgło. I tu moje pytanie czy nie próbują mnie zrobić w konia? Czy faktycznie nie jest możliwa wymiana samego plastikowego cięgła? Przeglądnąłem już archiwum na forum i widze że problemy z biegami w Corsie sie często pojawiają, nie znalazłem jednak takiego samego problemu żeby nagle nie było możliwości wyboru innego biegu niż 3 lub 4 a po ingerencji mechanika wszystko wróciło do normy. Proszę o rady co zrobić bo wydatek 330 zł na część + koszty robocizny troszke mnie dobiły. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12310-brak-bieg%C3%B3w-125r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Witam! Mam problem ze skrzynią biegów w mojej Corsie C '02 1.0. Próbując rano ruszyć z parkingu okazało się że nie moge wybrać biegu 1 ani 2, ruszając gałką zmiany biegów "na boki" gałka bez oporu sie poruszała (normalnie jest taki opór jakby jakiś sprężyn). Mogłem więc wybrać tylko bieg 3 lub 4. Tak dojechałem do mechanika który coś pogrzebał przy skrzyni i wszystko wróciło do normy, powiedział natomist że do wymiany jest plastikowa część którą nazwał cięgło. W serwisie Opla dowiedziałem sie że trzeba kupić całą część wybieraka (330 zł) a nie same cięgło. I tu moje pytanie czy nie próbują mnie zrobić w konia? Czy faktycznie nie jest możliwa wymiana samego plastikowego cięgła? Przeglądnąłem już archiwum na forum i widze że problemy z biegami w Corsie sie często pojawiają, nie znalazłem jednak takiego samego problemu żeby nagle nie było możliwości wyboru innego biegu niż 3 lub 4 a po ingerencji mechanika wszystko wróciło do normy. Proszę o rady co zrobić bo wydatek 330 zł na część + koszty robocizny troszke mnie dobiły. :-) Cały czas te same tematy ale co tam, tu masz post na ten temat http://www.ogloszenia24.home.pl/forum/viewtopic.php?t=8466 a tu masz jak wymienić ten wybierak zmiany biegów http://test.evil.net.pl/pdf/cc17dti-wymiana-wybieraka.pdf Na allegro możesz kupić zestaw naprawczy http://allegro.pl/item411706430_corsa_c_combo_meriva_wybierak_biegow_zest_naprawc.html i już masz 200zł w kieszeni + naprawa jak sam to zrobisz (co nie stanowi problemu). Pamiętaj niewiedza zawsze kosztuje więcej pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12310-brak-bieg%C3%B3w-125r/#findComment-250571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 jak masz plastikowy wybierak to zastanów sie nad wymianą bo z tego co czytałem lubiły pękac i lipa :-) ale opel wprowadził zmiany i od któregoś momentu montowali metalowe ale nie pamiętam od kiedy i nie mam czasu szukac swoją drogą 1,3,5,R to styl jazdy taryfiarzy swoimi mietkami kiedyś wypróbuj podobno mniej pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12310-brak-bieg%C3%B3w-125r/#findComment-250553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 jak masz plastikowy wybierak to zastanów sie nad wymianą bo z tego co czytałem lubiły pękac i lipa ale opel wprowadził zmiany i od któregoś momentu montowali metalowe ale nie pamiętam od kiedy i nie mam czasu szukac swoją drogą 1,3,5,R to styl jazdy taryfiarzy swoimi mietkami kiedyś wypróbuj podobno mniej pali http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif Tylko że ja mam tylko 3 i 4. Ale dzięki za poradę. Wiem że ten temat sie już pojawiał, bo próbowałem przeszukać forum, tyle że nie znalazłem takiej sytuacji jak u mnie, więc dzięki tasioo za zebranie wszystkiego. Obiecuje że nie będe już zaśmiecał forum. Peace!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12310-brak-bieg%C3%B3w-125r/#findComment-250479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Tylko że ja mam tylko 3 i 4. Ale dzięki za poradę. Wiem że ten temat sie już pojawiał, bo próbowałem przeszukać forum, tyle że nie znalazłem takiej sytuacji jak u mnie, więc dzięki tasioo za zebranie wszystkiego. Obiecuje że nie będe już zaśmiecał forum. Peace!! Spoko, ludzie niepotrzebnie kupują całe wybieraki a przecież wybijają się tylko plastykowe końcówki tego "kołka", Masz to zaznaczone jako "B" w tym pdfie co dałem linka (czasami może on pęknąć ale to rzadko). Ps. lepiej Przywitaj się na forum bo zaraz admini się podniosą http://forum.opel24.com/witamy-vt29,4380.htm?sid=1d14755a31ad5cdb847a060cdf935fa7#180043 pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12310-brak-bieg%C3%B3w-125r/#findComment-250473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 sorry źle przeczytalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12310-brak-bieg%C3%B3w-125r/#findComment-250453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
