Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Witam.Mam problem ze swoją Asterką III 2004 1.7 cdti 74 kW 133 000 km.Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka i długo poruszam się w korku to gasnie mi silnik,zapala się kotrolka auta z kluczem i do tego jeszcze kontrolka sysytemu esp.Czasem silnik nie zgaśnie tylko szarpnie ale wyżej wymienione kontrolki świecą aż do wyłączenia zapłonu.Jeśli juz jednak zgasnie motor to zdarza się że przez parę chwil nie da się go ponownie uruchomic -nie kręci rozrusznik (( Po chwili wszytsko jest oki.Problem ten pojawai sie tylko w czasie wolnej jazdy w korku.W trasie wszytsko działa bez zarzutu.Czy ktoś z forumowiczów miał podobne objawy??Czekam na porady.Pozdrawiam.Maciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Odczytaj błędy - włóż kluczyk do stacyjki, bez przekręcania kluczyka, wciśnij pedał gazu i hamulca do oporu, przekręć kluczyk w drugie położenie. Licznik kilometrów wyświetli błędy. Łatwiej coś wtedy zgadywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-250409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Czy Astra G też ma taki system odczytu błędów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-250303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Niestety nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-250295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Postaram się dziś zczytać kody usterki.Mam nadzieję że pomożesz mi je odszyfrować. [ Dodano: Pon Sie 11, 2008 01:10 ] Dziś zczytałem kody błedów. Wyświetlają się dwa o symbolach ECN 50074 oraz ECN 60631.Serdecznie prosze o pomoc w odszyfrowaniu.Czekam.Dzięki. [ Dodano: Pią Sie 15, 2008 01:59 ] Witam.Czy doczekam się na pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-250245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 symbolach ECN 50074no właśnie,co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-177207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 dobrze odczytales bledy??powinno byc 6 cyfr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-177170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 kicaj, raczej pomyłki nie ma,jak wklepałem do netu,to każdy pisal,że nikt nie wie skąd jest ten byk kol. HArtur1 napisał mi,że tak ma od początku eksploatacji auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-177142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 ECN 50074 oraz ECN 60631 ze strony niemieckiej ECN50074 to najprawdopodobniej P0500 - sygnal predkosci poza zakresem a ECN60631 to zapewne p0606 Procesor mudułu sterującego ECM/PCM - usterka P0606 controller replace error (Worst Case - Total damage control unit) http://opelclub.hr/forum/viewtopic.php?f=81&t=21647&start=0 tyle na szybkiego, mam nadzieje ze to cos pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-176970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 ECN50074 to najprawdopodobniej P0500 - sygnal predkosci poza zakresempewny nie jestem,ale ten byk wyskoczył mi chyba po zamianie opon na letnie były 195/65R15 a są 205/60R15na angielskich stronach też coś bylo o oponach myslę,że nie warto sobie tyłka zawracać,ale zeby było OK,to pewnie trzeba zmienić w kompie rozmiar opon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12344-astra-iii-17-cdti-74-kw-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-176887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
