Corsa B 1.0 zamula na niskich obrotach
Witam. Mam taki problem. Przy już rozgrzanym silniku, przy ruszaniu zdarza się dość często że samochód zamula się na moment trochę nim szarpie na 1, na 2, na 3 też bywa przymulony ale jak się rozkręci to idzie równo. Jestem początkującym zmotoryzowanym i nie wiem jakie mogą być przyczyny. Zaczęło mi go zamulać po wymianie uszczelki od pokrywy zaworów silnika i tankowaniu - obie rzeczy odbyły się w jednym czasie. Nie znaczy to jasne że w tym upatruję jedynej przyczyny - po prostu akurat dławienie silnika i te wymiany zeszły się w czasie więc o nich wspominam. Proszę o wyrozumiałość :P
https://forum.opel24.com/topic/12440-corsa-b-10-zamula-na-niskich-obrotach/
tylko benzynka. Patrzyłem na rurę tłumika - nie jest jakoś mocno okopcona więc nie wygląda chyba na to żeby był to problem z lambdą. Dzisiaj zalałem trochę paliwa PB 98 żeby podnieść kaloryczność i zobaczyć czy to przypadkiem nie wina słabej jakości paliwa
https://forum.opel24.com/topic/12440-corsa-b-10-zamula-na-niskich-obrotach/#findComment-249379
  • 1 miesiąc temu...
No i mam problem. Auto wróciło z serwisu. Wymieniono czujnik położenia wału korbowego, przepływomierz i ustawiony rozrząd bo był przesunięty. A samochód niestety i tak potrafi mi szarpnąć. Szarpie głównie przy mniej zdecydowanym ruszaniu. Jeżeli stoję pierwszy gdzieś na światłach i ruszam płynnie to jest ok. Potrafi też przymulić na wyższych biegach. Co jest grane?? POMOCY
https://forum.opel24.com/topic/12440-corsa-b-10-zamula-na-niskich-obrotach/#findComment-238299
  • 3 tygodnie później...
WITAM Wszystkich użytkowników!!
Proszę o pomoc, gdyż mam ten sam problem w samochodzie silnik 1.2 16v (99). i tez przy ruszaniu lub gdy chce zwolnić i redukuje na przykład do 2 biegu nie może się zebrać na obroty przez chwile (tak zwana turbo dziura) a potem ciągnie normalnie.
Dodam ze mój ojciec tez ma corse ale 1.0 12v (99) i tez to ma.
Prosze pomóżcie jak sie tego pozbyc, co moze byc przyczyną tego.
pozdrawiam i licze na szybka opowiedz:) :lol:
https://forum.opel24.com/topic/12440-corsa-b-10-zamula-na-niskich-obrotach/#findComment-233434
TO CO WYKAŻE??
Jeśli są jakieś błędy to wykaże. A tak poza tym to co nazwałeś "turbo dziurą" to częsta przypadłość Corsiarek. U mnie też to jest. Po wymianie świec przewodów WN, sondy lambda, czyszczeniu EGR, krokowca jest lepiej ale wciaż czasem po wciśnięciu gazu pojawia się chwila braku mocy a potem nagle do przodu.
https://forum.opel24.com/topic/12440-corsa-b-10-zamula-na-niskich-obrotach/#findComment-233163
