Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Mam problem z moja Zafira, silnik x16xel.Po odpaleniu niby wszystko w porzadku,lampki gasna,praca na postoju rowna, obroty ok 800-1000. Po przejechaniu kilku lub kilkunastu km zaczynaja sie problemy.Zapala sie lampka check engine i przy wiekszym obciazeniu (tzn podjazd) lub przy gwaltownym dodaniu gazu zaczyna przerywac i zapalaja sie wszystkie lampki (jak po przekreceniu kluczyka na postoju) a obrotomierz zamiata jak wycieraczki.Wtedy musze ująć gazu i zaczyna jechac(lamki gasną). Aby ruszyc musze trzymac na wysokich obrotach bo inaczej sarpie i gasnie.Na wolnych obrotach po rozgrzaniu też czasem gaśnie. Podczas jazdy na autostradzie(wyższe obroty i prędkości)auto dziala bez zarzutów(żadnych lampek,żadneg szarpania). Prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12463-szarpanie-w-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Zacznij od sprawdzenia błędów i później napisz co wymigało. Jak sprawdzić błędy masz w archiwum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12463-szarpanie-w-zafirze/#findComment-249475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Błędów celowo nie wpisywałem bo grzebałem wczoraj przy wszystkich wtyczkach więc muszę jutro zczytać ponownie.Rano zczytałem następujące błędy w kolejności wyświetlenia: 1405,1612,0110,0443,0340,0105,0105. [ Dodano: Sro Sie 13, 2008 18:43 ] aaaaaaaaaaa i jeszcze 0505   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12463-szarpanie-w-zafirze/#findComment-249474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 1405 Uszkodzenie zaworu EGR 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego 0443 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego Zacząłbym jednak od EGR i podociskał wszystkie wtyczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12463-szarpanie-w-zafirze/#findComment-249471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Witam. Dziekuje za pomoc koledze,mam jednak pytanko: czy można ten zawór przeczyścić czy jedynym wyjściem jest jego zaślepienie?Czy da sie go jakoś sprawdzić(pomierzyć miernikiem oporności itp.)?Proszę o pomoc.Z góry wszystkim dziękuję. [ Dodano: Sob Sie 16, 2008 08:48 ] Po ostatnim zczytaniu błędów były następujące: 1405 i 1612.Zaślepiłem ERG i nadal szarpie i gaśnie.Błagam o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12463-szarpanie-w-zafirze/#findComment-249332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Rozwiązałeś problem z "1612", jeśli tak daj znać co było i czego szukać. ps. PILNEEE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12463-szarpanie-w-zafirze/#findComment-186180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 ja bym sprawdzil tez alternator...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12463-szarpanie-w-zafirze/#findComment-186089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 wielkie dzięki kolegom:)) już naprawione odpięty EGR i jest ok:)))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12463-szarpanie-w-zafirze/#findComment-174297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
