Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Łupie na dołkach moja Zafirka, czuć te łupanie aż w kierownicy. Co może być. Czy to może SWORZEŃ WAHACZA. Mam Pytanko. Czy SWORZEŃ WAHACZA jest łatwo wymienić. Chodzi mi o samonaprawę. Czy wystarczy podnieść samochód na lewarku i będzie pełny dostęp po zdjęciu koła. I czy trzeba jakieś specjalne klucze. Czy trzeba wybijać czy samo wyjdzie po odkręceniu śrób. I oczywiście czy to jest bezpieczne. Na pewno będzie trzeba ustawić zbierzność. A może te łupanie dochodzi nie od SWORZEŃ WAHACZA. Dzikeki. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12483-%C5%82upie-na-do%C5%82kach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Witam. Sprawdź łaczniki stabilizatora mi tak pukało i okazało się że w dolnej części były bardzo wyrobione. Jak mocno pobujasz zafirke za relingi i usłyszysz stuki dochodzące z przedniego zawieszenia to prawdopodobnie są do wymiany - sposób chałupniczy ale mnie to stukanie właśnie nakierowało na te łaczniki. Ps. wymienić je nie jest dużym problemem ale nie kupuj zamienników tylko orginały bo ja poskąpiłem 40zł na dwóch łacznikach i po 3 miesiącach znowu jeden wymieniałem Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12483-%C5%82upie-na-do%C5%82kach/#findComment-249100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 slabo, Witaj kolego! Z twojego postu na forum wynika że wymieniałeś już łączniki. Musze wymienić łącznik poprzeczny stabilizatora czy jest to do wykonania bez kanału, ewentualni podnośnika? Chciałbym wymienić w sobotę pod chmurka i nie wiem czy nie umoczę, a wiadomo w niedzielę święto i autko potrzebne nigdy tego nie wymieniałem. Zakupiłem 2 sztuki firmy FEBI. Boje się czy przypadkiem po odkręceniu drążek nie odskoczy mi w dół. Przyglądałem się i zauważyłem że od dołu nie ma miejsca aby ten stabilizator podeprzeć . Jak masz chwilkę odpisz proszę na co uważać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12483-%C5%82upie-na-do%C5%82kach/#findComment-131634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/797/88/47/797884746 ... to masz do wymiany ... slabo sam wymienił więc i Ty dasz radę ... tam gdzie kończy się gwint - na tym pierścieniu jest miejsce na klucz - chyba 17 ale nie wiem na pewno ... sprawdź i zaopatrz się w dobre klucze i WD-40 ... powodzenia ... pozdro ... P.S. może Ci sie przydac lewarek słupkowy - taki hydrauliczny lub żaba ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12483-%C5%82upie-na-do%C5%82kach/#findComment-131508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Witam Wczoraj próbowałem ale narazie klapa nakrętki są na klucz 18 a tak dokręcone że bez klucza udarowego chyba nie odkręcę . Nowy klucz 18 oczkowy sześciokątny nie z biedronki pękł spróbuję kupić nasadowy i w przyszłym tygodniu następne podejście. Dam znać jak wyjdzie. [ Dodano: Pon Lis 23, 2009 10:59 ] Nareszcie wymieniłem dobre słowo wymieniał mechanik ja się przyglądałem. Strasznie mocno były dokręcone kosztowało to 50 polskich złotówek + łączniki. Bez kanału albo podnośnika raczej niema szans na wymianę. Pozdrawiam wszystkich na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12483-%C5%82upie-na-do%C5%82kach/#findComment-131307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
